поделитесь диалпланом с пейджингом!
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
Пятый раз перечитываю статью про пейджинг и никак не могу врубиться, как собственно должен работать пейджинг, как его вызывать.
Телефон Gigaset A510 с громкой связью.
exten => 559,1,Page(SIP/123) ; пейджинг не работает, происходит обычный звонок, трубка сама не автоподымается, громкая связь не включается.
exten => 559,1,Page(SIP/123|d) ; вообще выдает ошибку - пытается соединиться на SIP/123|d
Что копать и в каком направлении?
bagrintsev
Re: поделитесь диалпланом с пейджингом!
Продолжаю копать дальше.
Видимо, просто так трубку телефон сам снимать не будет и громкую связь включать тоже.
Это нужно предварительно передать в параметрах вызова SIP устройства.
Подозреваю, что примерно так:
exten => 559,1,SIPAddHeader("Call-Info: Answer-after=0") ;
exten => 559,n,Set(_ALERT_INFO="RA")
exten => 559,n,Page(SIP/123) ;
Но все равно идет обычный вызов.
bagrintsev писал(а):Пятый раз перечитываю статью про пейджинг и никак не могу врубиться, как собственно должен работать пейджинг, как его вызывать.
vadimka99
Сообщение vadimka99 »
В инструкции к телефону прочитайте Activating/deactivating autoanswer
Paging
Этот модуль предназначен для тех телефонов, которые имеют возможность разговора без поднятия трубки по громкой связи или интеркому. Эта секция конфигуририрует пейджинг - группу вызова по селекторной связи, сам интерком конфигурируется в секции Сервисные коды. Функция интеркома должна быть включена на телефоне прежде, чем будет задействована возможность принимать вызовы. Есть возможность ограничить приём входящих звонков на интерком только с одного конкретного внутреннего номера, или наоборот, разрешить интерком со всех номеров, кроме некоторых конкретных.
Этот модуль хорошо работает с телефонами Aastra, Grandstream, Cisco/Linksys/Sipura, Mitel, Polycom, Snom, и, возможно, с другими SIP телефонами (не адаптерами!). Любой из этих телефонов можно установить в автоответ на интерком, который также вполне приемлем (как и консольное расширение, если оно сконфигурено).
Example usage:
*80nnn: Intercom extension nnn
*54: Enable all extensions to intercom you (except those explicitly denied)
*54nnn: Explicitly allow extension nnn to intercom you (even if others are disabled)
*55: Disable all extensions from intercom you (except those explicitly allowed)
*55nnn: Explicitly deny extension nnn to intercom you (even if generally enabled)
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Не все телефоны по умолчанию умеют отвечать на вызов пейджинга/интеркома (то есть с заголовком Call-Info: Answer-after=0), на некоторых нужно отдельно это включать (пример: Grandstream GXP1160). Может быть, некоторые совсем не умеют, не знаю.
Wapo
Сообщение Wapo »
Кстати - на некоторых моделях телефонов нужно писать именно так:
 SIPAddHeader(Call-Info: answer-after=0)
т.е. конструкция Answer-after не прокатывает
bagrintsev
НЕ РАБОТАЕТ!
В Gigaset A510 IP не работает пейджинг! Хотя громкая связь есть.
А я уже директору пообещал, что он будет по одной кнопке сотрудников по интеркому вызывать, а секретарша - по громкой связи оповещения в цехах делать.
Выручайте. Подскажите, какую железку купить, чтобы точно поддерживала пейджинг и при нынешних условиях была бы не запредельной цены - нужно будет штук десять купить, хотя бы для начала начальникам отделов.
bagrintsev писал(а):по громкой связи оповещения в цехах делать
http://snom.com.ua/index.php/products/s ... g/snom_pa1
Wapo
Сообщение Wapo »
Насчет громкой связи - см. http://wapo-spb.livejournal.com/3215.html
