подключить pap2t к * через интернет.
telef
Сообщение telef »
* Стоит на публичном адресе.
к нему подключается через интернет (из другого города) pap2t.
регистрирутся, проходят звонки (звонит, получает звонки), но звука нет.
sip.conf
[1200]
context=m1
username=1200
secret=1200
port=5060
nat=yes
canreinvite=no
asterisk 1,6
gofer_k
Re: подключить pap2t к * через интернет.
Сообщение gofer_k »
CLI>sip set debug peer 1200
telef
Сообщение telef »
запустил , что именно смотреть?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Имелось ввиду покажите вывод команды :)
А вообще попробуйте поставить в настройках pap2t
nat=yes
Мой профайл на Upwork
telef писал(а):запустил , что именно смотреть?
Смотрите INVITE и ответ на него. Там всё достаточно подробно.
Samael28, у него есть там nat=yes, он же показал конфиг.
Дело не в НАТе, скорее всего - кодеки или инкапсуляция, если там какой-нить рpрое or ppptp
Samael28
Да, с утра был крайне невнимателен, сорри.
А что инкапсуляция? Она не должна подменять IP источника. Для сети она как бы прозрачна. А вот кодеки - да.
Прозрачна то да, но проблемы с дефрагментацией голосовых пакетов. И, иногда, с дефрагментацией ТСР - http пакетов. Трассируется-пингуется нормально, а вэб не открывается, и голоса нет, а RTP пакеты при этом бегут в обе стороны :(
Samael28
:shock: Никогда не сталкивался с таким.
telef
Сообщение telef »
Ситуация такая:
Устанавливаю на сотовый программу fring прописываю доступ к серверу по тем же параметрам что и pap2t
и все в порядке звук есть.
Хотя тот же х-лайт при подключении к сипнету тоже работает без проблем.
тоже думаю что проблема с кодеками.
