Gigaset регистрируется и звонит в одну сторону
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Есть сервер Elastix c адресом 10.0.0.4. Есть сеть 10.0.19.0/24 имеющая доступ к серверу (маршрутизация, пинги есть, а так же 7 IP телефонов которые работают с этим сервером из этой сети).
Есть базовая станция Gigaset C530A-IP с адресом 10.0.19.2 к которой подключены две трубки и на ней зарегистрированы две сип учётки этого сервера (169 и 170) . Все телефоны из сети 10.0.19.0/24 - работают, а вот у этой базовой станции есть проблема: она регистрируется на сервере, о чём написано и в веб интерфейсе и в sip show peers появляется адрес 10.0.19.2 напротив двух учётных записей, но эти записи в состоянии UNREACHABLE. Исходящие с 169/170 проходят - входящие на 69/170 не проходят.
В консоли видно, что базовая станция не отвечает на пакеты OPTIONS.
Понедельник. Мозги уже кипят. Подскажите куда посмотреть.
Re: Gigaset регистрируется и звонит в одну сторону
смотреть в сторону всяких защит на базе , может там стоит типа не из своей сети не отвечать . а своей сетью она считает \24
которую получила , кстати про администрирование там такое есть точно
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Ну, прошивочку обновите. У меня C470 и C610 на OPTIONS отвечают нормально.
В том числе из других подсетей.
tonny_bennet
april22 писал(а):смотреть в сторону всяких защит на базе ,
доступ из других сетей разрешён и всё остальное вроде тоже.
К слову сказать на REGISTER ответ есть.
Glukinho писал(а):Ну, прошивочку обновите. У меня C470 и C610 на OPTIONS отвечают нормально.
Обновил. Рядом стоит C610 - работает нормально.
Если в одной локальной сети - OPTIONS не нужны. Уберите qualify= для этих пиров.
Проверьте также, там не по ТСР ли случайно Гигасет пытается работать?
Glukinho
К слову сказаать на REGISTER ответ есть.
На REGISTER отвечает сервер, а на OPTIONS в вашем случае - клиент.
Случайно с маской в сетевых настройках не ошиблись?
tonny_bennet
ded писал(а):Если в одной локальной сети - OPTIONS не нужны. Уберите qualify= для этих пиров.
Спасибо.
Убрал, звонок пошёл - INVITE отправлен канал есть и он не опрашивая пир шлёт трафик. Телефон не звонит :(. Но вот почему он на OPTIONS не отвечает? косяк самой базы?
Могут быть какие-нибудь проблемы с маршрутизацией этих пакетов? Если запрос пошёл по одному пути, а вернулся по другому?
ded писал(а):Проверьте также, там не по ТСР ли случайно Гигасет пытается работать?
Стояло АВТО. Принудительно выставлял в UDP - проблема не исчезала.
Glukinho писал(а):Случайно с маской в сетевых настройках не ошиблись?
База получает настройки по DHCP, как и все остальные работающие устройства.
tonny_bennet писал(а): Если в одной локальной сети - OPTIONS не нужны. Уберите qualify= для этих пиров.
Спасибо.
Убрал, понятно что заработало т.к. канал есть и он не опрашивая пир шлёт трафик. Но вот почему он на OPTIONS не отвечает? косяк самой базы?
Маршрутизация в локальной сети, в пределах одной подсети, с одной маской? Правильно ли я вас понимаю? Правильно ли Вы понимаете маршрутизацию?
tonny_bennet
ded писал(а):Маршрутизация в локальной сети, в пределах одной подсети, с одной маской? Правильно ли я вас понимаю? Правильно ли Вы понимаете маршрутизацию?
Две локальные сети. В одной сервер 10.0.0.4/24 ----- GRE туннель OSPF и IPSEC ---- в другой сети телефоно 10.0.19.2/24.
P.S. Я поправил сообщение выше - не совсем заработало, INVITE уходит и астериск думает что он звонит, на самом деле вызов не идёт.
Осталось поправить маршрутизацию?
