Ограничение отбивок астериска
pipneogen
Сообщение pipneogen »
Добрый день, коллеги.
Заказчик попросил внести корректировки в астериск с такой формулировкой:
Необходимо отключить поступление отбивок о пропущенных звонках на линиях сервиса и респшена в следующих ситуациях:
В нерабочее время
Происходит разговор на первой линии, по второй линии звонит клиент и не дожидаясь своей очереди сбрасывает звонок.
С первым вопросом было всё решено довольно просто:
root@servername:/usr/local/etc/asterisk# diff -u extensions.ael~ extensions.ael
--- extensions.ael~    2015-08-10 12:15:29.000000000 +0300
+++ extensions.ael    2015-11-13 16:51:33.887022694 +0300
@@ -177,10 +177,12 @@
    h => {
         if ("${CDR(disposition)}" = "NO ANSWER") {
          if ("${CDR(dst)}" = "600") {
+          ifTime (10:00-19:00|mon-fri|*|*) {
             System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail@mail.com" "${CDR(src)}" "reception" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
 //            System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail2@mail.com" "${CDR(src)}" "reception" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
@@ -427,8 +429,10 @@
       h => {
         System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail@mail.com" "${CDR(src)}" "${CDR(userfield)}" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
 //        System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail2@mail.com" "${CDR(src)}" "${CDR(userfield)}" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
@@ -440,8 +444,10 @@
       // Значение поля uniqueid
       Set(uniqueid=${CDR(uniqueid)});
     System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail@mail.com" "${CDR(src)}" "${CDR(dstchannel):4:3}" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
 //    System(/usr/local/sbin/asterisk-mail.sh "mail2@mail.com" "${CDR(src)}" "${CDR(dstchannel):4:3}" "${CDR(start)}" "${CDR(disposition)}" "${CDR(duration)}");
       // Ждём ввода цифры 10 сек
       Waitexten(10);
А вот насчёт реализации второго запроса клиента - сообразить не можем, как это можно реализовать.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении работать, чтобы это реализовать и возможно ли вообще?
Glukinho
Re: Ограничение отбивок астериска
Сообщение Glukinho »
В задачу не вникал, но у вас там ошибка:
Нужно NOANSWER, без пробелов.
Aven
Сообщение Aven »
Отбивка это отправка письма по электропочте?
Количество одновременных звонков можно посчитать через GROUP()
whoim
Сообщение whoim »
как всегда, ТЗ блещет сознанием.
Нужно, чтобы клиент не сбрасывал звонок? Или оповещать, если сбросил? Или НЕ оповещать, если сбросил?
pipneogen
Уточнение задачи таково, что когда абонент находится в очереди вызовы и не дожидаясь ответа, бросает трубку - чтобы отбивка о таком абоненте не поступала на почту для уведомлений.
Гугление не помогло выявить команды для диалплана и параметры.
whoim
Сообщение whoim »
Если в очереди/группе количество абонентов = 1, то отсылать - верно?
pipneogen
Приведу Вам ответ в виде цитирования Вашего сообщения:
... Или НЕ оповещать, если сбросил?
Нужно именно НЕ оповещать о том, что абонент находясь в очереди звонка сбросил соединение.
whoim
Сообщение whoim »
А когда тогда оповещать? Когда он не в очереди??
не слать электрон почту , если клиент звонит в не рабочее время , и сбросил звонок .
whoim
Сообщение whoim »
не, тут что то еще :D
