"Хитрый" прокси
"Хитрый" прокси
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, какую "прокладку" между оператором и астериском проще всего применить для решения следующей задачи.
Имеется оператор.
Предоставляет SIP-транки на фиксированный IP со стороны клиента.
Необходимо принять 5 таких транков на 5 разный айпишек и в результате на 1 астериск.
Исходящие через эти транки должны соответственно уходить со своих айпишек.
Мне тут сразу мысль пришла пяток виртуалок с астериском запустить в минимальной конфигурации каждую на своей айпишке, а уже с них на основной астериск слить - но чувствую что должны быть и попроще решения.
Подскажите пожалуйста, что из обсуждаемого в этом разделе софта умеет биндить разные транки на разные айпишки?
Re: "Хитрый" прокси
FreeSwitch & Kamailio
Aven
Re: "Хитрый" прокси
Сообщение Aven »
Почему не сделать 1 транк на 1 IP, где принимать 5 номеров? К чему такие извраты?
Re: "Хитрый" прокси
если не страшно, chan_pjsip и байндить раздельные транспорты на разные IP.
Re: "Хитрый" прокси
ded писал(а):FreeSwitch & Kamailio
Именно AND? Или всё-таки OR?
Re: "Хитрый" прокси
Aven писал(а):Почему не сделать 1 транк на 1 IP, где принимать 5 номеров? К чему такие извраты?
К сожалению нельзя по условию задачи.
Это должны быть РАЗНЫЕ транки на РАЗНЫХ айпишках.
Последний раз редактировалось SolarW 13 янв 2016, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Хитрый" прокси
Zavr2008 писал(а):если не страшно, chan_pjsip и байндить раздельные транспорты на разные IP.
А вот надо глянуть по подробнее как там с этим дело обстоит...
Думал дождусь пока его до ума доведут, потом изучать буду но, похоже, придётся раньше заняться.
Aven
Re: "Хитрый" прокси
Сообщение Aven »
Может задача изначально неправильная?
Re: "Хитрый" прокси
SolarW писал(а):Именно AND? Или всё-таки OR?
Отвечу за ded, конечно там OR
SolarW писал(а):но, похоже, придётся раньше заняться
ИМХО: Лучше освойте Kamailio, т.к. зачем поднимать "тяжелый" Aster если для выполнения единственная задача это слить вызов далее.
Samael28
Re: "Хитрый" прокси
Сообщение Samael28 »
Если стоит вопрос Kamailio/FS - учтите, что FS может быть B2BUA, а Kamailio в большинстве случаев - нет. Ну и FS проще настроить, как по мне, чем упражняться с Kamailio и rtpproxy (мы же хотим одну точку входа для сигналки и медии, правильно?)
Мой профайл на Upwork
