настройка группы исходящих линий
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
Коллеги, вечер добрый.
Есть шесть входящих/исходящих номерных городских линий и кучка внутренних абонентов.
Маршрутизация входящих из города элементарна и уже настроена.
Нужно настроить исходящие, причем чтобы для исходящего звонка использовалась ЛЮБАЯ СВОБОДНАЯ линия.
Я примерно догадываюсь, что можно это сделать скриптом, проверяя каждую линию на "свободность" (какую нибудь переменную вроде dialstatus).
Где то читал, но забыл где, что линии можно объединить в группу и назначать исходящий городской звонок на эту группу, а там они в группе уже сами разберутся: кто первый свободный, тот и звонит.
Подскажите плз как это обычно делается.
Re: настройка группы исходящих линий
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/line1/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/line2/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/line3/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/line4/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/line5/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/line6/${EXTEN})
bagrintsev
Спасибо за ответ, ded. То что надо!
Я правильно понимаю, по умолчанию звонок ломится на 1 линию.
Если она занята, переходим ко второй линии, и так далее до последней.
В конце можно еще сообщение дать, если все линии заняты.
Aven
Сообщение Aven »
Это не совсем правильный код, нужно анализировать результат предыдущего Dial, т.к. переход на следующую строку происходит при любой ошибке дозвона, а так же по таймауту, а не только при занятости линии. Если абонент (а не линия) будет занят, то будет повторный дозвон через другую линию.
ТС ничего не сообщил про шесть входящих/исходящих номерных городских линий - это могут быть одноканальные SIP, или аналоговые через шлюзы или карточки FXO. При которыхрезультат предыдущего Dial будет разный, в зависимости от технологии.
Поэтому ответ абстрактный, основанный на картах таро.
Мне кажется проще один раз написать контекст, вылмзать его и использовать при любых исходящих вызовах бросая вызов просто в этот контекст .
bagrintsev
Извините, конечно нужно было рассказать поподробнее. Cообщаю доп. инфу.
Астериск стоит 12, самый свежий, компилил из сорцов. Стоит на Ubuntu 14.04 на виртуальной машине VMware vSphere ESXi.
С помощью DAHDI от Parabel подключена железка Asteroid-1L3S на 8 входящих FXO, 22 внутренних FXS.
Входящих 5 линий номерных от Ростелекома по меди.
SIP, IAX и прочее будет настроено потом, сейчас все на голом аналоге, народ по выходу на работу не должен даже понять, что работают уже не по старой АТС-ке.
Настроил исходящие как советовал ded (удаленно, в бою пока не проверял).
Aven
Напишите плз, какие нужно делать проверки. DAHDI/8 - DAHDI/12 - это как раз телекомовские линии.
Вырезка из extensions.conf
[line-analog]
ignorepat => 9
; исходящие на экстренные службы
exten => _0[1-4]!,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN}))
exten => _0[1-4]!,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN}))
exten => _0[1-4]!,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN}))
exten => _0[1-4]!,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN}))
exten => _0[1-4]!,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN}))
exten => _0[1-4]!,n,Congestion()
exten => _0[1-4]!,n,Hangup()
exten => _112!,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN}))
exten => _112!,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN}))
exten => _112!,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN}))
exten => _112!,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN}))
exten => _112!,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN}))
exten => _112!,n,Congestion()
exten => _112!,n,Hangup()
exten => _911!,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN}))
exten => _911!,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN}))
exten => _911!,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN}))
exten => _911!,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN}))
exten => _911!,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN}))
exten => _911!,n,Congestion()
exten => _911!,n,Hangup()
; исходящие на город (9 + шесть цифр)
exten => _9NXXXXX,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN:1})) ; набор городской
exten => _9NXXXXX,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN:1})) ; набор городской
exten => _9NXXXXX,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN:1})) ; набор городской
exten => _9NXXXXX,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN:1})) ; набор городской
exten => _9NXXXXX,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN:1})) ; набор городской
exten => _9NXXXXX,n,Congestion() ;
exten => _9NXXXXX,n,Hangup() ;
; исходящие на сотовые
exten => _989XXXXXXXXX,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN:1})) ; сотовые операторы. 92х,93х - мегафон, 91х, 98х - мтс, 96х - билайн
exten => _989XXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN:1})) ; сотовые операторы. 92х,93х - мегафон, 91х, 98х - мтс, 96х - билайн
exten => _989XXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN:1})) ; сотовые операторы. 92х,93х - мегафон, 91х, 98х - мтс, 96х - билайн
exten => _989XXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN:1})) ; сотовые операторы. 92х,93х - мегафон, 91х, 98х - мтс, 96х - билайн
exten => _989XXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN:1})) ; сотовые операторы. 92х,93х - мегафон, 91х, 98х - мтс, 96х - билайн
exten => _989XXXXXXXXX,n,Congestion() ;
exten => _989XXXXXXXXX,n,Hangup() ;
; исходящие на все остальное (потом лучше наверное прикрыть от греха подальше).
exten => _9.,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN:1}))
exten => _9.,n,Dial(DAHDI/9,3,D(${EXTEN:1}))
exten => _9.,n,Dial(DAHDI/10,3,D(${EXTEN:1}))
exten => _9.,n,Dial(DAHDI/11,3,D(${EXTEN:1}))
exten => _9.,n,Dial(DAHDI/12,3,D(${EXTEN:1}))
exten => _9,n,Congestion()
exten => _9,n,Hangup()
; внутренние звонки между абонентами конторы
exten => 100,1,Dial(${100-DIRECTOR},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;    опция t - безусловный перевод по #
exten => 101,1,Dial(${101-SECRETAR},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 102,1,Dial(${102-GLAVBUH},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 103,1,Dial(${103-BUH},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 104,1,Dial(${104-ZAVSKLAD},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 105,1,Dial(${105-TEHDIR},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 106,1,Dial(${106-SB},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 107,1,Dial(${107-PTO},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 108,1,Dial(${108-ZAMDIR},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 109,1,Dial(${109-ZAMGLAVBUH},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 110,1,Dial(${110-KADRY},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 111,1,Dial(${111-GUARD},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 112,1,Dial(${112-IT},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 113,1,Dial(${113-GLAVMEH},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 114,1,Dial(${114-PROMBAZA},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
exten => 115,1,Dial(${115-ZNAKI},20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
; не подключенные пока линии
;exten => 116,1,Dial(DAHDI/25,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
;exten => 117,1,Dial(DAHDI/26,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
;exten => 118,1,Dial(DAHDI/27,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
;exten => 119,1,Dial(DAHDI/28,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
;exten => 120,1,Dial(DAHDI/29,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
;exten => 121,1,Dial(DAHDI/30,20,tm(${MUSIK-MY}))  ;
1) Не стоит использовать синтаксис
 exten => _0[1-4]!
- старое наследие, использовалось в старом AsteriskNOW, хотя, конечно, работает и так.
exten => _0[1-4]XXXXX - определённой значности, лучше.
2) Проверки:
Делаете тестовый
exten => 234567,1,Dial(DAHDI/8,3,D(${EXTEN})) ; (где 2345678 - ваш домашний номер телефона)
Набираете его с работы (и смотрите в CLI)
Говорите жене - "Дорогая, повиси так на трубке, мне надо кое-что потестировать
и набираете телефон дрруга (!) с другого рабочего телефона, смотрите код отлупа (тестируем занятость гор. линии на Астероиде).
Для сравнения - потом просите жену из дома позвонить подруге, и повисеть минуты 2-3, поговорить за жизнь.
При этом набираете опять же свой дом. номер с работы и смотрите код отлупа.
При правильной постановке дела в первом тесте должен уйти на следующий шаг
При неправильной постановке дела звонок уйдёт на второй-третий-четвёртый при втором тесте.
bagrintsev
Сижу вот форум от нечего делать перечитываю.
Похоже, не я первый на эту граблю наступил.
Вот, например: Проверка доступности канала
Или вот: ChanIsAvail.
И ни одного законченного ответа.
Очень странно, тема про исходящие должны быть вроде как основной в телефонии.
bagrintsev
спасибо, ded, попробую!
Про _0[1-4]! - дельное замечание, косяк в безопасности.
