Asterisk dahdi ОКС№7 и nai префиксы
asipin
Сообщение asipin »
Есть asterisk подклченный по ОКС№7 к ростелекому.
Все работает по железу и логике.
Однако для вызовов на городские номера нужно ставить noa (Nature of Address Indicator) в значение subscribe при локальных (городских) звонках и при этом номер должен быть шестизначный.
В остальных случаях должно быть national.
Через ss7_subscriberprefix = не сделать, т.к. для этих звонков нет определенны префиксов.
Где и как например в диалплане можно менять этот префикс? ИЛи как еще это сделать?
Астериск 13.6 + libss7.
Re: Asterisk dahdi ОКС№7 и nai префиксы
Если примитивно отправлять разный CID (разной значности)
exten => _ZXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=123456)
exten => _ZXXXXX,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN})
exten => _+78172ZXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=88172123456)
exten => _+78172ZXXXXX,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN:1})
он же будет использоваться в качестве NOAI?
Pechen
Сообщение Pechen »
интересно как вы астериск сертифицировали
asipin
Сообщение asipin »
ded писал(а):Если примитивно отправлять разный CID (разной значности)
почему при разных CID должен меняться noa?
Пробовал такую конструкцию, не помогает.
Pechen
Сообщение Pechen »
попробуйте CALLERID(ANI)
Не это? :)
; SS7 Called Nature of Address Indicator
; unknown:        Unknown
; subscriber:     Subscriber
; national:       National
; international:  International
; dynamic:        Dynamically selects the appropriate dialplan
;ss7_called_nai=dynamic
; SS7 Calling Nature of Address Indicator
; unknown:        Unknown
;ss7_calling_nai=dynamic
