Cisco CP-7936 PoE
tonny_bennet
Cisco CP-7936 PoE
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
С Cisco CP-7936 идёт PoE инжектор. Вопрос, это стандартный IEEE 802.3af или какой-нибудь Passive PoE собственный от Cisco?
Re: Cisco CP-7936 PoE
Инжектор - это не 802.3af, и наоборот.
802.3af - это механизм, который обеспечит подачу 48 вольт по отдельной паре стандартного провода Ethernet, если будет запрос от устройства (телефона, вэб-камеры, и т.п.)
802.3af будет в телефоне и в коммутаторе, но никак не в инжекторе.
Инжектор принудительно всё время даёт в эту пару 48 вольт.
tonny_bennet
ded писал(а):Инжектор принудительно всё время даёт в эту пару 48 вольт.
Спасибо за столь развёрнутый ответ, переформулирую вопрос.
Если я подключу CP-7936 в PoE коммутатор - он заработает?
PoE коммутатор - неопределённое понятие, в свете эволюции РоЕ.
В описании телефона указана поддержка -
Power via PoE (802.3af) or local Cisco power cube (48VDC) with power splitter
http://www.telephonemagic.com/cisco-sip ... -phone.htm
Теперь смотрите есть ли поддержка PoE (802.3af) на вашем коммутаторе.
http://www.cisco.com/c/en/us/support/do ... t-faq.html
tonny_bennet
Спасибо.
tonny_bennet
Купил на e-bay Cisco CP-7936. Без инжектора. Продавец утверждает, что аппарат рабочий. Подключаю к DGS-1210-52MP (у него в спецификации указано порты 1-8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at , порты 9-48 с поддержкой PoE 802.3af). Телефон не включается. Пробовал D-Link-овский инжектор и другие коммутаторы D-Link - не запускается.
Соответственно вопросы которые меня волнуют:
Я так понимаю он должен как и другие PoE устройства запускаться при подаче питания? И не требует что-то нажимать на телефоне.
Может телефон хочет подключения именно к коммутатору CISCO или своему родному инжектору (ну мало ли)?
Если продавец меня нагло обманул и телефон таки не рабочий. Стоит ли его пытаться отремонтировать или продать кому-нибудь на запчасти? или это пустая трата времени и сил?
Модели CP-7935.и CP-7936.- это на самом деле Polycom.
Используется не простой РоЕ, а хитровыдуманный, там только через инжектор, причём с нестандартной раскладкой pinout.
В интернете есть, я делал сам, когда клиент утерял - дерзайте.
tonny_bennet
ded писал(а):В описании телефона указана поддержка -
ded писал(а):Модели CP-7935.и CP-7936.- это на самом деле Polycom.
Спасибо за подсказку.
Нашёл в сети раскладку попарную для разных вендоров. http://pinoutsguide.com/Net/poe_pinout.shtml написано, что Polycom использует обратную полярность. *МАТЕРЮСЬ*. Я надеюсь, что не спалил его когда подключал к своему оборудованию.
Там умники разрабатывали системотехнику, диодик поставили для защиты от таких как мы умельцев, чтобы устройства не жечь.
tonny_bennet
В общем весело.
По схеме
http://vvelichko.blogspot.ru/2014_04_06_archive.html
нужно подключиться к 1 и 2 пину.
По табличкам
http://pinoutsguide.com/Net/poe.shtml
http://pinoutdiagram.com/power-over-eth ... oe-pinout/
нужно дать 28 вольт. Даю 12 - вроде включается но мигает постоянно красными светодиодами. Выдаёт "динь" в динамик. Загорается экран. И ничего больше
Стандартный адаптер питания по-моему на 48 вольт.
Последний раз редактировалось tonny_bennet 04 апр 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
