Digitalocean + Freepbx + Zadarma - односторонняя слышимость
yuriy-ostr
Сообщение yuriy-ostr »
Здравствуйте!
Я поднял CentOS 6.7 на Digitalocean и настроил там Asterisk 12.8.2 + FreePBX 12.0.76.2. Установку делал по инструкции с сайта FreePBX (http://wiki.freepbx.org/display/FOP/Ins ... CentOS+6.5), настройку - по инструкции на сайте Zadarma: https://zadarma.com/ru/support/instructions/freepbx/.
У меня в АТС много добавочных номеров, каждый из которых имеет безусловную переадресацию на сотовый/стационарный телефон. В целом всё работает отлично, но довольно часто случается так, что вызывающий абонент слышит вызываемого, а человек, на которого пошла переадресация - не слышит ничего, алёкает и кладёт трубку. Ему перезванивают ещё раз и всё в порядке - диалог идёт в нормальном режиме. Но бывает, что повторяется односторонняя слышимость ещё раз и только с третьей попытки происходит диалог.
Как я понимаю, NAT у меня отсутствует.
Перечитал гору тем с односторонней слышимостью и не очень понимаю, в какую мне сторону копать правильнее всего... Что любопытно: если идёт переадресация вызова на стационарный телефон - проблема вообще никогда не случается, только на мобильники если звонок идёт. И, повторюсь, не всегда. Со второй-третьей попытки всё нормально с вызываемым абонентом становится. Но это очень сильно бесит обе стороны...
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне начать поиск решения? Спасибо!
Re: Digitalocean + Freepbx + Zadarma - односторонняя слышимо
В стлрону снятия дампа проблемного звонка . И его изучения .
Остальное гадание на ромашках.
yuriy-ostr
Понял, спасибо!
Каким лучше всего способом собирать логи? Видел много разных, например:
tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 -vvv -w /tmp/capturefilename
asterisk -rx "sip set debug on"
asterisk -rx "rtp set debug on"
Что интересно - в записи проблемного разговора слышно обе стороны. И только принимающая звонок сторона не слышит вызывающего её.
первым
yuriy-ostr
Спасибо, уже включил, когда ещё писал. Буду собирать инфо...
Достаточно INVITE сообщения из консоли Астера..
а так externip=, localnet=, directmedia=no повторяем как мантру))
yuriy-ostr
Как я понимаю, externip=, localnet= для меня неактуальны, так как нет NAT?
А directmedia=no есть изначально :)
Есть ещё маленькое подозрение, что это косяк Задармы, а не настроек asterisk... Но это только предположение и не моё. Буду собирать логи. Ещё ж нужно дождаться, чтобы проблемный звонок случился... Бывает, что 3 дня всё ок.
/usr/sbin/tcpdump -s0  -i eth0 -w /dump-sip/dump_%Y_%m_%d_%H_%M_%S -G 10 port 5060
потом склеите ,
параметры сами подставите нужные
так как нет NAT
Он может и быть там, но прозрачный.
yuriy-ostr
А как узнать наличие? Если это важно учитывать.
