Передать значения переменных через провайдера.
rioakaanhell
Сообщение rioakaanhell »
Добрый день.
Есть такая задача:
Есть два Астериска, завязать в транк возможности нет, связь между ними только через провайдера.
Первый астериск генерит пару переменных, и звонит на второй астериск через провайдера. Надо что бы второй астериск поймал данные в этих переменных.
Пробовал через SipAddHeader создавать свои хедеры и отправлять туда при звонке, но они хорошо уходят на провайдера, и естественно не приходят на второй астер, т.к. провайдер приходит уже со своим инвайтом.
Может порекомендуете какой способ передать данные. Спасибо.
Re: Передать значения переменных через провайдера.
Просите провайдера назначать эти переменные . Больше никак.
Используйте IAX2 между Астерисками, и, если мало - инкапсулируйте его в OpenVPN или IPsec.
rioakaanhell
Нет возможности завязать астеры между собой никак в принципе. Своя специфика.
Возможно только звонки через провайдеров. Сокрей всего через разных.
Подумал тут про засовывание данных в Remote-Party-ID, только не могу понять, как оно повлияет на провайдеров? Не обидятся ли?
Что скажете? Или тут только тесты помогут?
gosha
Сообщение gosha »
либо договорится либо тесты.. callerid(name) попробуйте.
Можно сделать собственный клиент-сервер и тягать эти данные по нему при поступлении вызова.
Опережая последующие посты отвечу сразу:
Да сложно, да долго реализовывать, да костыль, но будет работать.
Если немного поднапрячься можно умудриться передавать в виде RTP с каким-либо левым PT.
Однако обычно подобные извраты нужны лишь воякам)
whoim
Сообщение whoim »
dtmf? ))))
можно и DTMF в RFC2833 виде:)
Как правило провайдеры не залезают в его содержимое если нет транскодинга.
Bespaleva
Сообщение Bespaleva »
Передавайте в каком-нибудь неиспользуемом/ненужном поле SIP сообщения.
