Multifon + Asterisk(FreePBX) + DTMF
Dangerous13
Сообщение Dangerous13 »
Поставили задачу мигрировать телефонию с астериска 1.4.40.1 на 11.15 или выше. Был установлен дистриб Asterisk+Elastix+FreePBX. Перенесли все транки/номера и т.п. Потихоньку начали переводить людей на новый сервер. И при переводе очередной группы возникла проблема. Проблема с ТРАНКом от Мегафона. А именно с донабором номера.
Задача: Звонок на мегафонский номер направляется на DISA, дальше набирается номер очереди и звонок поступает кому надо. Но на новом сервере при попытке донабора ничего не дозванивается, DISA обрывает связь по таймауту.
Поменял направление вызова с DISA на IVR, то-же самое, не понимает цифры, по не ответу попадаем на нужную очередь. Но связь односторонняя, слышно звонящего но не слышно принявшего звонок.
Направление на внутренний номер работает отлично, связь двухсторонняя но задержка голоса примерно в секунду, полторы.
Все другие ТРАНКи с телефонной станции принимаются отлично, DISA и IVR обрабатываются без проблем.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: PEER
    username=<7ТЕЛЕФОН>
    type=peer
    secret=<ПАРОЛЬ>
    nat=yes
    insecure=very
    host=sbc.megafon.ru
    fromuser=<7ТЕЛЕФОН>
    dtmfmode=inband
    context=from-trunk
    canreinvite=no
    authname=<7ТЕЛЕФОН>
    allow=ulaw
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: USER
    type=user
    secret=<ПАРОЛЬ>
    context=from-trunk
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: LOG
      == Using SIP RTP TOS bits 184
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:1] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "__FROM_DID=792756XXXXX") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:3] Gosub("SIP/9XXXXX_in-00000092", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
        -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/9XXXXX_in-00000092", "0?blacklisted") in new stack
        -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
        -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/9XXXXX_in-00000092", "") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:4] Gosub("SIP/9XXXXX_in-00000092", "cidlookup,cidlookup_1,1()") in new stack
        -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:1] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CURLOPT(httptimeout)=7") in new stack
        -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CALLERID(name)=A134113+ A137787+B") in new stack
        -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:3] Return("SIP/9XXXXX_in-00000092", "") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:5] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CDR(did)=792756XXXXX") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:6] ExecIf("SIP/9XXXXX_in-00000092", "0 ?Set(CALLERID(name)=78512XXXXXX)") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:7] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CHANNEL(musicclass)=NewYear") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:8] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "__MOHCLASS=NewYear") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:9] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:10] Set("SIP/9XXXXX_in-00000092", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
        -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:11] Goto("SIP/9XXXXX_in-00000092", "disa,1,1") in new stack
        -- Goto (disa,1,1)
        -- Executing [1@disa:1] Answer("SIP/9XXXXX_in-00000092", "") in new stack
      == Spawn extension (disa, 1, 1) exited non-zero on 'SIP/9XXXXX_in-00000092'
В чём может быть проблема. dtmfmode пробовал разные, результат один, не работает.
Dangerous13
Re: Multifon + Asterisk(FreePBX) + DTMF
Дополнительно Debug:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Debig
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
INVITE sip:792756XXXXX@10.1.0.95:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK87rdnd00d02jvr63d100.1
Max-Forwards: 68
User-Agent: multifon.ru
Supported: 100rel,path,replaces,tdialog
Expires: 300
Content-Length: 293
From: <sip:798859XXXXX@multifon.ru>;tag=SD41pm901-69853246313536414DF53E07
To: sip:792756XXXXX@multifon.ru:5060
P-Asserted-Identity: sip:798859XXXXX@multifon.ru:5060
Allow: PRACK,INVITE,BYE,REGISTER,ACK,OPTIONS,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,INFO,REFER
Call-ID: SD41pm901-149f3b3069ccc2cbe8044c412600f27e-v300g00
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:798859XXXXX@193.201.229.35:5060;transport=udp>
v=0
o=Dialogic_SDP 3237687 0 IN IP4 193.201.229.19
s=Dialogic-SIP
c=IN IP4 193.201.229.19
t=0 0
m=audio 14222 RTP/AVP 8 0 18 4
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:4 G723/8000
a=fmtp:4 bitrate=6.3
a=silenceSupp:off - - - -
--- (15 headers 13 lines) ---
Sending to 193.201.229.35:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - SD41pm901-149f3b3069ccc2cbe8044c412600f27e-v300g00
Found peer '9XXXXX_in' for '798859XXXXX' from 193.201.229.35:5060
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 4
Found audio description format G723 for ID 4
Capabilities: us - (ulaw|alaw|g726|g729), peer - audio=(g723|ulaw|alaw|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g729)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x0 (nothing), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Peer audio RTP is at port 193.201.229.19:14222
Looking for 792756XXXXX in from-trunk (domain 10.1.0.95)
list_route: hop: <sip:798859XXXXX@193.201.229.35:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK87rdnd00d02jvr63d100.1;received=193.201.229.35;rport=5060
CSeq: 1 INVITE
Server: FPBX-2.11.0(11.15.0)
Contact: <sip:792756XXXXX@10.1.0.95:5060>
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:1] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "__FROM_DID=792756XXXXX") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:2] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:3] Gosub("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:4] Gosub("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "cidlookup,cidlookup_1,1()") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:1] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CURLOPT(httptimeout)=7") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:2] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CALLERID(name)=A6370-B A187346-B") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:3] Return("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:5] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CDR(did)=792756XXXXX") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:6] ExecIf("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "0 ?Set(CALLERID(name)=798859XXXXX)") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:7] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CHANNEL(musicclass)=NewYear") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:8] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "__MOHCLASS=NewYear") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:9] Ringing("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "") in new stack
SIP/2.0 180 Ringing
To: sip:792756XXXXX@multifon.ru:5060;tag=as4275cfcc
CSeq: 1 INVITE
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:10] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:11] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:12] Goto("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "disa,1,1") in new stack
    -- Goto (disa,1,1)
    -- Executing [1@disa:1] Answer("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "") in new stack
Audio is at 10020
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Adding codec 100008 (g729) to SDP
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 243
v=0
o=root 832789589 832789589 IN IP4 10.1.0.95
s=Asterisk PBX 11.15.0
c=IN IP4 10.1.0.95
t=0 0
m=audio 10020 RTP/AVP 8 0 18
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
a=sendrecv
ACK sip:792756XXXXX@10.1.0.95:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK69l6a4102gvl3l3r3i70.1
Max-Forwards: 68
CSeq: 1 ACK
--- (9 headers 0 lines) ---
    -- Executing [1@disa:2] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "_DISA=disa^1^newcall") in new stack
    -- Executing [1@disa:3] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "_DISACONTEXT=from-internal") in new stack
    -- Executing [1@disa:4] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "_KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [1@disa:5] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "_HANGUP=") in new stack
    -- Executing [1@disa:6] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "TIMEOUT(digit)=2") in new stack
    -- Digit timeout set to 2.000
    -- Executing [1@disa:7] Set("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "TIMEOUT(response)=10") in new stack
    -- Response timeout set to 10.000
    -- Executing [1@disa:8] DISA("SIP/9XXXXX_in-000003c2", "no-password,disa-dial") in new stack
не надо создавать темы на всех форумах где смогли зарегистрироваться - везде одни и теже люди
Проще побегать по гуглу лишнии пару часов
Надеюсь вы не думаете что до вас никто подобных проблем не решал ?
http://asterisk-support.ru/question/607 ... epbx-dtmf/
Dialogic от Мультифона вообще не предлагает никаких вариантов передачи DTMF (обычно стандартно идёт outband 101 = rfc 2833), только 8 0 18 4 - ulaw, alaw, g729(annex b) и g723 (с выключенной опцией подавления тишины):
v=0
s=Dialogic-SIP
t=0 0
a=silenceSupp:off
на вашей стороне пробуйте ограничить только ulaw, alaw и пытаться принимать в inband. Включите дебаг DTMF
он по ходу рестарт не делает
потому как в логах все кодаки подтверждает - а в настройках только ulaw
Dangerous13
И рестарты делал и сервак перезагружал. Не помогает. Если не использовать DISA или IVR то всё замечательно. Но нужно чтобы звонок приходил на DISA.
Текущие параметры:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: peer
username=792756XXXXX
type=peer
secret=XXXXX
nat=yes
[b]insecure=port,invite[/b]
host=sbc.megafon.ru
fromuser=792756XXXXX
[b]dtmfmode=inband[/b]
context=from-trunk
canreinvite=no
authname=792756XXXXX
[b]allow=ulaw[/b]
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: DEBUG
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK0q21k510206ob9319b60.1
Max-Forwards: 68
Expires: 300
Content-Length: 293
From: <sip:798859XXXXX@multifon.ru>;tag=SD2plo701-74F6324631353641A4B64807
Call-ID: SD2plo701-1f4008919be396a2002bbec6742e9a65-v300g00020
CSeq: 1 INVITE
v=0
o=Dialogic_SDP 3248009 0 IN IP4 193.201.229.19
s=Dialogic-SIP
t=0 0
m=audio 10676 RTP/AVP 8 0 18 4
Using INVITE request as basis request - SD2plo701-1f4008919be396a2002bbec6742e9a65-v300g00020
Capabilities: us - (ulaw), peer - audio=(g723|ulaw|alaw|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw)
Peer audio RTP is at port 193.201.229.19:10676
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK0q21k510206ob9319b60.1;received=193.201.229.35;rport=5060
CSeq: 1 INVITE
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:1] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "__FROM_DID=792756XXXXX") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:3] Gosub("SIP/9XXXXX_in-00000020", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/9XXXXX_in-00000020", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/9XXXXX_in-00000020", "") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:4] Gosub("SIP/9XXXXX_in-00000020", "cidlookup,cidlookup_1,1()") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:1] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CURLOPT(httptimeout)=7") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:2] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CALLERID(name)=A6370-B A187346-B") in new stack
    -- Executing [cidlookup_1@cidlookup:3] Return("SIP/9XXXXX_in-00000020", "") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:5] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CDR(did)=792756XXXXX") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:6] ExecIf("SIP/9XXXXX_in-00000020", "0 ?Set(CALLERID(name)=798859XXXXX)") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:7] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CHANNEL(musicclass)=NewYear") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:8] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "__MOHCLASS=NewYear") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:9] Ringing("SIP/9XXXXX_in-00000020", "") in new stack
SIP/2.0 180 Ringing
To: sip:792756XXXXX@multifon.ru:5060;tag=as250a6fd4
CSeq: 1 INVITE
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:10] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:11] Set("SIP/9XXXXX_in-00000020", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [792756XXXXX@from-trunk:12] Goto("SIP/9XXXXX_in-00000020", "disa,1,1") in new stack
    -- Goto (disa,1,1)
    -- Executing [1@disa:1] Answer("SIP/9XXXXX_in-00000020", "") in new stack
Audio is at 11404
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 172
v=0
o=root 406989993 406989993 IN IP4 10.1.0.95
c=IN IP4 10.1.0.95
t=0 0
m=audio 11404 RTP/AVP 0
a=ptime:20
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bKk3rrnk105om4cju2tnr0.1
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 69
--- (8 headers 0 lines) ---
BYE sip:792756XXXXX@10.1.0.95:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bKk3rrnk105om4cju2tnr0cd0000010.1
Max-Forwards: 69
CSeq: 2 BYE
Sending to 193.201.229.35:5060 (NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog 'SD2plo701-1f4008919be396a2002bbec6742e9a65-v300g00020' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bKk3rrnk105om4cju2tnr0cd0000010.1;received=193.201.229.35;rport=5060
CSeq: 2 BYE
  == Spawn extension (disa, 1, 1) exited non-zero on 'SIP/9XXXXX_in-00000020'
Really destroying SIP dialog 'SD2plo701-1f4008919be396a2002bbec6742e9a65-v300g00020' Method: BYE
Смущает следующая запись: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x0 (nothing), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Я что то в логах совсем не увидал попыток нажатий клавиш - у вас логи по DTMF включены ?
Dangerous13
Вроде как включены. По крайней мере если я совершаю звонок с софт-фона подключенного к этой телефонии в логах:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: log
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4216 __ast_read: DTMF begin '1' received on SIP/953-0000013f
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4227 __ast_read: DTMF begin passthrough '1' on SIP/953-0000013f
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4130 __ast_read: DTMF end '1' received on SIP/953-0000013f, duration 100 ms
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4171 __ast_read: DTMF end accepted with begin '1' on SIP/953-0000013f
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4186 __ast_read: DTMF end '1' detected to have actual duration 79 on the wire, emulation will be triggered on SIP/953-0000013f
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4193 __ast_read: DTMF end '1' has duration 79 but want minimum 80, emulating on SIP/953-0000013f
[2015-12-15 09:47:53] DTMF[13095][C-0000004f]: channel.c:4250 __ast_read: DTMF end emulation of '1' queued on SIP/953-0000013f
Если позвонить на другой номер с сотового и в IVR выбрать пункт то лог высвечивается и отрабатывается:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: DTMF_IVR_LOG
adtvelasix*CLI>
[2015-12-15 13:47:55] DTMF[25782][C-0000002d]: channel.c:4216 __ast_read: DTMF begin '1' received on SIP/480058_in-00000083
[2015-12-15 13:47:55] DTMF[25782][C-0000002d]: channel.c:4220 __ast_read: DTMF begin ignored '1' on SIP/480058_in-00000083
[2015-12-15 13:47:55] DTMF[25782][C-0000002d]: channel.c:4130 __ast_read: DTMF end '1' received on SIP/480058_in-00000083, duration 280 ms
[2015-12-15 13:47:55] DTMF[25782][C-0000002d]: channel.c:4200 __ast_read: DTMF end passthrough '1' on SIP/480058_in-00000083
Повторяюсь:
кто присылает инвайт?
v=0
s=Dialogic-SIP
Что в инвайте на тему codec capability?
и расшифровка цифр 8 0 18 4:
a=silenceSupp:off
Поэтому
Dangerous13
По видимому инвайт присылает мегафон.
Может быть моя проблема связана с тем, что сервер за NAT`om?
