Перестал работать CDR в Asterisk
dit.promoil
Сообщение dit.promoil »
Коллеги, странная ситуация, ни с того, ни с сего, Asterisk просто перестал писать в базу все звонки.
в логах все время одна и та же ошибка
[Dec 14 14:31:27] WARNING[3007][C-000013e3] res_odbc.c: SQL Execute error! Verifying connection to asterisk-cdr [asterisk-cdr]...
[Dec 14 14:31:27] ERROR[3007][C-000013e3] cdr_odbc.c: CDR direct execute failed
Подключение к базе идет через драйвер ODBC, сначала грешил на него, но положительный вывод команды
echo "select * from cdr LIMIT 30" | isql -v asterisk-cdr
отбросил эту мысль, т.к. подключение происходит.
Давай смотреть как там у меня модуль ODBC в самом астериске
localhost*CLI> odbc show
ODBC DSN Settings
  DSN:    asterisk-cdr
    Last connection attempt: 1970-01-01 05:00:00
  Pooled: No
  Connected: Yes
С ним тоже все в порядке, подключение к базе есть.
Посмотрел что с самим CDR
localhost*CLI> cdr show status
Call Detail Record (CDR) settings
  Logging:                    Enabled
  Mode:                       Simple
  Log unanswered calls:       No
  Log congestion:             No
* Registered Backends
    csv
    Adaptive ODBC
    ODBC
    cdr-custom
как видно - тоже все в порядке
И что за дела такие - вообще понять не могу, с БД все нормально, доступ у пользователя полный на таблицу, с которой идет работа.
Единственное, что может быть причиной - это то, что были удалены ненужные поля в таблице cdr, которых там и не должно было быть. Но я не думаю что это как то связано.
Re: Перестал работать CDR в Asterisk
когда вы добавляете кастомные поля в CDR вы их обязаны обьявить в настройках cdr
уберите эти настройки - или поставьте поля обратно
dit.promoil
В cdr_odbc не нашел строчек типа alias realdst => realdst
Решил записать данные в cdr через простой запрос
INSERT INTO `cdr` (`calldate`,`clid`,`src`,`dst`,`dcontext`,`channel`,`dstchannel`,`lastapp`,`lastdata`,`duration`,`billsec`,`disposition`,`amaflags`,
`accountcode`,`uniqueid`,`peeraccount`,`linkedid`,`sequence`,`userfield`)
VALUES ('2015-12-14 15:26:00','<1021>','1021','92864955','from-office',	'SIP/1021-00000f23','SIP/atel-00000f24','Dial','SIP/atel/92864955,60,tT',
'3','0','NO ANSWER','3',	'','1450081560.3903','','','0','promoil_out_perm')";
Запрос выдал ошибку Unknown column 'realdst' in 'NEW'
Погуглил, как оказалось, такая ошибка выпадает при работе триггеров. Проверил - к таблице был подцеплен триггер, как раз к тому полю, которое было удалено.
Поставил поле обратно - все снова заработало.
Удалил триггер, удалил снова поле - полет нормальный.
Посмотрел поля .... и догадался что за контора ...
PS меня туда на собеседование не взяли ... сказали уровень ваших знаний полное г*
dit.promoil
Ну что я могу сказать, быть может по каким то вопросам и не подошли, зато сейчас в астериске неплохо должны разбираться.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Надо было через постель устраиваться)
жаль тут не филиал лепрозория а то я бы рассказал пошлый анекдот :)
