При звонке не слышно голоса FreePBX
sp1er
Сообщение sp1er »
Здраствуйте ув. Форумчане.
Наткнулся на небольшой подводный камень, в общем, при звонке через транк, бывает что меня собеседник не слышит, а я его слышу, бывает ни я его не слышу, а он меня слышит, так же бывает нормально проходит звонок. Подскажите в чем может быть косяк?
Транк настроен:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Исходящие настройки
username=******
type=peer
transport=tcp
tcpenable=yes
secret=*******
nat=yes
insecure=invite
host=sipnet.ru
fromuser=*********
fromdomain=sipnet.ru
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Входящие настройки
type=peer
transport=tcp
tcpenable=yes
secret=**********
insecure=invite
dtmfmode=inband
- Как только мы что-то теряем, сразу начинаем осознавать, как это нам бесконечно дорого и необходимо до боли!
- Чтобы иметь Ангельское терпение нужно обладать Дьявольской силой.
Re: При звонке не слышно голоса FreePBX
может только UDP прокинули ? а настройки вижу что с TCP
sp1er
Сообщение sp1er »
Сейчас все звонки проходят нормально, т.е. меня слышат и я слышу, но изредка бывает что либо меня не слышат, либо я не слышу.
Вот дебаг
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [84956401010@from-internal:1] Macro("SIP/317-000002a8", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/317-000002a8", "TOUCH_MONITOR=1449220624.4623") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/317-000002a8", "AMPUSER=317") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Set(REALCALLERIDNUM=317)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/317-000002a8", "AMPUSER=317") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/317-000002a8", "AMPUSERCIDNAME=Vladislav Ostapenko") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/317-000002a8", "AMPUSERCID=317") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/317-000002a8", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/317-000002a8", "CALLERID(all)="Vladislav Ostapenko" <317>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=317)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/317-000002a8", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,84956401010)") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/317-000002a8", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/317-000002a8", "0?monitor_config,1(from-internal,84956401010):monitor_default,1(from-internal,84956401010)") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?is_exten") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/317-000002a8", "") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/317-000002a8", "FALSE") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/317-000002a8", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,30)
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/317-000002a8", "CALLERID(number)=317") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/317-000002a8", "CALLERID(name)=Vladislav Ostapenko") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/317-000002a8", "CDR(cnum)=317") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/317-000002a8", "CDR(cnam)=Vladislav Ostapenko") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/317-000002a8", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [84956401010@from-internal:2] Gosub("SIP/317-000002a8", "sub-record-check,s,1(out,84956401010,dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/317-000002a8", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/317-000002a8", "NOW=1449220624") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/317-000002a8", "__DAY=04") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/317-000002a8", "__MONTH=12") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/317-000002a8", "__YEAR=2015") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/317-000002a8", "__TIMESTR=20151204-091704") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/317-000002a8", "__FROMEXTEN=317") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/317-000002a8", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/317-000002a8", "Recordings initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/317-000002a8", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/317-000002a8", "3?checkaction") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/317-000002a8", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/317-000002a8", "Outbound Recording Check from 317 to 84956401010") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/317-000002a8", "RECMODE=dontcare") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Goto(routewins)") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,7)
-- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/317-000002a8", "recordcheck,1(dontcare,out,84956401010)") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/317-000002a8", "Starting recording check against dontcare") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/317-000002a8", "dontcare") in new stack
-- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/317-000002a8", "") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/317-000002a8", "") in new stack
-- Executing [84956401010@from-internal:3] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
-- Executing [84956401010@from-internal:4] Set("SIP/317-000002a8", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [84956401010@from-internal:5] Set("SIP/317-000002a8", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [84956401010@from-internal:6] Macro("SIP/317-000002a8", "dialout-trunk,2,84956401010,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/317-000002a8", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/317-000002a8", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/317-000002a8", "DIAL_NUMBER=84956401010") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/317-000002a8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/317-000002a8", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/317-000002a8", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/317-000002a8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/317-000002a8", "outbound-callerid,2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(REALCALLERIDNUM=317)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/317-000002a8", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/317-000002a8", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/317-000002a8", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/317-000002a8", "TRUNKOUTCID=0042096275") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/317-000002a8", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Set(CALLERID(all)=0042096275)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/317-000002a8", "CDR(outbound_cnum)=0042096275") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/317-000002a8", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[Dec 4 09:17:04] WARNING[1311]: func_cdr.c:352 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/317-000002a8", "0?sub-flp-2,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/317-000002a8", "OUTNUM=84956401010") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/317-000002a8", "custom=SIP/Sipnet") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/317-000002a8", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/317-000002a8", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/317-000002a8", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=84956401010)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/317-000002a8", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:0042096275)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/317-000002a8", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/317-000002a8", "SIP/Sipnet/84956401010,300,Tt") in new stack
-- Called SIP/Sipnet/84956401010
-- SIP/Sipnet-000002a9 is ringing
-- SIP/Sipnet-000002a9 is making progress passing it to SIP/317-000002a8
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013526, ts 4039820408, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060600, ts 4039820408, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013527, ts 4039820568, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060601, ts 4039820568, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013528, ts 4039820728, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060602, ts 4039820728, len 000160)
-- SIP/Sipnet-000002a9 answered SIP/317-000002a8
-- Channel SIP/Sipnet-000002a9 joined 'simple_bridge' basic-bridge <4a2e50d1-846e-4868-b11b-624c36425d44>
-- Channel SIP/317-000002a8 joined 'simple_bridge' basic-bridge <4a2e50d1-846e-4868-b11b-624c36425d44>
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013529, ts 4039820888, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060603, ts 4039820888, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013530, ts 4039821048, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060604, ts 4039821048, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013531, ts 4039821208, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060605, ts 4039821208, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013532, ts 4039821368, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060606, ts 4039821368, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013533, ts 4039821528, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060607, ts 4039821528, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013534, ts 4039821688, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060608, ts 4039821688, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013535, ts 4039821848, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.78.90:54730 (type 00, seq 060609, ts 4039821848, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059952, ts 1637766373, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013071, ts 1637766368, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013536, ts 4039822008, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060610, ts 4039822008, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013537, ts 4039822168, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060611, ts 4039822168, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059953, ts 1637766533, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013072, ts 1637766528, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013538, ts 4039822328, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060612, ts 4039822328, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059954, ts 1637766693, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013073, ts 1637766688, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013539, ts 4039822488, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060613, ts 4039822488, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059955, ts 1637766853, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013074, ts 1637766848, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013540, ts 4039822648, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060614, ts 4039822648, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059956, ts 1637767013, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013075, ts 1637767008, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013541, ts 4039822808, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060615, ts 4039822808, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059957, ts 1637767173, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013076, ts 1637767168, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013542, ts 4039822968, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060616, ts 4039822968, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059958, ts 1637767333, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013077, ts 1637767328, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013543, ts 4039823128, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060617, ts 4039823128, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059959, ts 1637767493, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013078, ts 1637767488, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013544, ts 4039823288, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060618, ts 4039823288, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059960, ts 1637767653, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013079, ts 1637767648, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013545, ts 4039823448, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060619, ts 4039823448, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059961, ts 1637767813, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013080, ts 1637767808, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013546, ts 4039823608, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060620, ts 4039823608, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059962, ts 1637767973, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013081, ts 1637767968, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013547, ts 4039823768, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060621, ts 4039823768, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059963, ts 1637768133, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013082, ts 1637768128, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013548, ts 4039823928, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060622, ts 4039823928, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059964, ts 1637768293, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013083, ts 1637768288, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013549, ts 4039824088, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060623, ts 4039824088, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059965, ts 1637768453, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013084, ts 1637768448, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013550, ts 4039824248, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060624, ts 4039824248, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059966, ts 1637768613, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013085, ts 1637768608, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013551, ts 4039824408, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060625, ts 4039824408, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059967, ts 1637768773, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013086, ts 1637768768, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013552, ts 4039824568, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060626, ts 4039824568, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059968, ts 1637768933, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013087, ts 1637768928, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013553, ts 4039824728, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060627, ts 4039824728, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059969, ts 1637769093, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013088, ts 1637769088, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013554, ts 4039824888, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060628, ts 4039824888, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059970, ts 1637769253, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013089, ts 1637769248, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013555, ts 4039825048, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060629, ts 4039825048, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059971, ts 1637769413, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013090, ts 1637769408, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013556, ts 4039825208, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060630, ts 4039825208, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059972, ts 1637769573, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013091, ts 1637769568, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013557, ts 4039825368, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060631, ts 4039825368, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059973, ts 1637769733, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013092, ts 1637769728, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013558, ts 4039825528, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060632, ts 4039825528, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059974, ts 1637769893, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013093, ts 1637769888, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013559, ts 4039825688, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060633, ts 4039825688, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059975, ts 1637770053, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013094, ts 1637770048, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013560, ts 4039825848, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060634, ts 4039825848, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059976, ts 1637770213, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013095, ts 1637770208, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013561, ts 4039826008, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060635, ts 4039826008, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059977, ts 1637770373, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013096, ts 1637770368, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013562, ts 4039826168, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060636, ts 4039826168, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059978, ts 1637770533, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013097, ts 1637770528, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013563, ts 4039826328, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060637, ts 4039826328, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059979, ts 1637770693, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013098, ts 1637770688, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013564, ts 4039826488, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060638, ts 4039826488, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059980, ts 1637770853, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013099, ts 1637770848, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013565, ts 4039826648, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060639, ts 4039826648, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059981, ts 1637771013, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013100, ts 1637771008, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013566, ts 4039826808, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060640, ts 4039826808, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059982, ts 1637771173, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013101, ts 1637771168, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013567, ts 4039826968, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060641, ts 4039826968, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059983, ts 1637771333, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013102, ts 1637771328, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013568, ts 4039827128, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060642, ts 4039827128, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059984, ts 1637771493, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013103, ts 1637771488, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013569, ts 4039827288, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060643, ts 4039827288, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013570, ts 4039827448, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060644, ts 4039827448, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059985, ts 1637771653, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013104, ts 1637771648, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059986, ts 1637771813, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013105, ts 1637771808, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013571, ts 4039827608, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060645, ts 4039827608, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059987, ts 1637771973, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013106, ts 1637771968, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013572, ts 4039827768, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060646, ts 4039827768, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059988, ts 1637772133, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013107, ts 1637772128, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013573, ts 4039827928, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060647, ts 4039827928, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059989, ts 1637772293, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013108, ts 1637772288, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013574, ts 4039828088, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060648, ts 4039828088, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059990, ts 1637772453, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013109, ts 1637772448, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013575, ts 4039828248, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060649, ts 4039828248, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059991, ts 1637772613, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013110, ts 1637772608, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013576, ts 4039828408, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060650, ts 4039828408, len 000160)
Got RTP packet from 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 059992, ts 1637772773, len 000160)
Sent RTP packet to 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013111, ts 1637772768, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013577, ts 4039828568, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060651, ts 4039828568, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013578, ts 4039828728, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060652, ts 4039828728, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013579, ts 4039828888, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060653, ts 4039828888, len 000160)
Got RTP packet from 212.53.40.72:36980 (type 00, seq 013580, ts 4039829048, len 000160)
Sent RTP packet to 91.200.47.110:54730 (type 00, seq 060654, ts 4039829048, len 000160)
-- Channel SIP/317-000002a8 left 'simple_bridge' basic-bridge <4a2e50d1-846e-4868-b11b-624c36425d44>
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 22) exited non-zero on 'SIP/317-000002a8' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 84956401010, 6) exited non-zero on 'SIP/317-000002a8'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/317-000002a8", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/317-000002a8'
-- Channel SIP/Sipnet-000002a9 left 'simple_bridge' basic-bridge <4a2e50d1-846e-4868-b11b-624c36425d44>
vaua0039895*CLI>
sp1er
Сообщение sp1er »
awsswa писал(а):может только UDP прокинули ? а настройки вижу что с TCP
Поставил в транспорт udp, потестирую, Пока и так и так идут звонки нормально.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Господь с вами, при чем здесь это? RTP всегда ходит по UDP.
sp1er
Сообщение sp1er »
Все равно, бывает не слышно собеседника или меня.
Такой вопрос, что б не щимились лишний раз ко мне на атс, я для подключения к ней использовал нестандартный порт. 14137, через него и идет подключение телефона к АТС, может возможно надо поменять в настройках экстеншена на 14137?
sp1er
Сообщение sp1er »
Информативно.
Ну да! :)
Как ещё реагировать на
Можно намусорить много слов, типа Нет, лучше поменять в настройках экстеншена на 14138
но это взорвёт Вам мозг, нам это надо?
