Добавить правило запрета вызова в MySQL
ramen
Сообщение ramen »
Коллеги день добрый.
Столкнулся с небольшой проблемкой, что не могу оградить номер например 210 от звонков номера 500, есть план:
mycontext 210 1 Dial SIP/210&SIP/803
При наборе номера 210 вызов идет на 2 номера, но 500 абонент не должен дозваниваться до 210, а перевод на номер 211
mycontext 210/500 1 Dial SIP/211
Asterisk не понимает если в поле exten к номеру 210 добавить правило когда вызывает номер с CallerID 500
Подскажите какие есть решения?
Glukinho
Re: Добавить правило запрета вызова в MySQL
Сообщение Glukinho »
Делать через ExecIf($["${CALLERID(num)}" = "500"]?Dial(SIP/211))
ramen
Сообщение ramen »
Создавать 2 диалплана в базе на один номер или возможно занести в один? Что например звонки при наборе номера 210 идут на 210 и дополнительный, но если с стоп номера, то переводим? Чтоб не плодить диалпланы, да и в базе поле exten, его значение не спроста уникальное наверное...
Glukinho
Если честно, ни слова из последнего сообщения не понял.
Pechen
Сообщение Pechen »
екстен должен быть уникальным в пределах контекста а не диалплана. может у вас база неправильно спроектирована?
s3va
Сообщение s3va »
Может дело в том, что exten => 210 для всех, в том числе и для 500?
А exten => 210/500 только для 500, но отрабатывается после exten = 210 без /500 ? Точнее до него тупо не доходит.
Как там сортировка делается?
dialplan show mycontext чего показывает?
