Asterisk 11/13 подключение SIP провайдера
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Добрый вечер!
Перепробовал 3 провайдера - одна и та же проблема, не идёт исходящий вызов. Читал инструкции провайдеров, перепробовал все варианты, гуглил, экспериментировал - ничего.
Пробовал разные версии Asterisk'а, 11.20 и 13.60 - не помогло. При этом, поднял Asterisk'и и дома и в офисе подключил аналогично (по SIP) - работает... однако, когда провайдер - нет, даже не пытается звонить, сразу говорит:
    -- Executing [4444@home-users:1] Dial("SIP/axt12-00000002", "SIP/myprovpeer/4444,20") in new stack
    -- Couldn't call SIP/zadarma0/4444
Scheduling destruction of SIP dialog '7fe8bd103294eaf20e67d688510b40b7@sip.myprov.com' in 6400 ms (Method: INVITE)
  == Everyone is busy/congested at this time (0:0/0/0)
SIP:
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.50.145:60606 --->
SIP/2.0 603 Declined
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.145:60606;branch=z9hG4bK-d8754z-5547d241ac47483d-1---d8754z-;received=192.168.50.145;rport=60606
To: <sip:4444@192.168.50.118:5060>;tag=as494ef35e
Call-ID: ODU1ZTljNjJjMjExNzdkYjIxNWY4MWUzMzYyY2VlMTM.
CSeq: 2 INVITE
Server: Asterisk PBX 13.6.0
<--- SIP read from UDP:192.168.50.145:60606 --->
ACK sip:4444@192.168.50.118:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.145:60606;branch=z9hG4bK-d8754z-5547d241ac47483d-1---d8754z-;rport
CSeq: 2 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
но если набрать
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/12345:pass@sip.myprov.com/${EXTEN},20)
то звонок идёт (правда он обрывается, наверное потому что fromuser неправильно собирается)
то есть, насколько я понимаю, Asterisk не видит секцию myprovpeer из sip.conf
[myprovpeer]
host=sip.myprov.com
fromuser=12345
defaultuser=12345
secret=pass
... остальное из инструкции на сайте провайдера
еще раз повторю, подключение к моим тестовым Asterisk'ам (за натом или в домашней сети) - работает нормально.
Хотя бы намекните в какую сторону смотреть...
Re: Asterisk 11/13 подключение SIP провайдера
Сомневаюсь я что-то что у задарма есть номер 4444
Зачем вы прячете адрес задарма - я честно не понимаю
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Номер для эхо-теста: 4444.
Информация про остаток на счету: 1111.
В инвайте что вы показали - звонок с внутреннего номера на asterisk
после чего мы видим .... нечего
Потому показывать инвайт надо в сторону задарма и ответу на него тоже от задарма
INVITE и OK нам надо
ACK говорит о том что пакет принят
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Нет инвайта на задарама. Связывался с провайдером, говорят на их стороне только регистрации.
Как будто Asterisk не видит такого пира.
Как будто - информация из Битвы экстрасенсов.
sip show peers покажет - есть или нет пир myprovpeer
И если нету - причина, обычно - элементарная опечатка.
Книгу про Будущее телефонии читали? Примеры делали?
За конкретными параметрами настройки пира Zadarma обращайтесь к в тех поддержку Zadarma.
Brrr... ТС, ну и каша у Вас в голове)))))
Сразу напрашивается - а на задарму то NAT есть? :)
Отче Наш:
localnet=192.168.50.0/24
externip=XXX.XXX.XXX.XXX
directmedia=no
nat=
и Set(CALLERID(num)=yyyyyyy) тож)
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Вчера еще раз поднял два тестовых астериска, настроил их между собой и потом тоже самое с провайдерами - заработало, в чем была проблема - не знаю.
Всем спасибо.
ТС, это не ответ. Сделайте всё правильно..
И еще - такое (то работает то нет) может объяснить включенный SIP ALG на роутере.
