Настройка BLF на внешние линии многоканального транка
Safety1st
Сообщение Safety1st »
В качестве офисной IP-АТС трудится коробочка ‘Yeastar MyPBX Standard’ с Asterisk версии 1.6.2.6 на борту. Возникла необходимость на телефоне руководства Yealink SIP-T28P настроить индикацию всех 3-х внешних линий, которые нам предоставляются (speed dial не требуется). Как это сделать?
На худой конец мне хотя бы узнать план действий и/или в какую сторону копать.
Re: Настройка BLF на внешние линии многоканального транка
Внешние линии через прописывание custom hint
ЗЫ как прописать на Yeastar MyPBX Standard вообще без понятия
EckS писал(а):А для конечного владельца важна такая вещь как стоимость владения. У Yeastar будет гарантия 3 года и техподдержка бесплатная. Для малого бизнеса это важно. А уж телефония не та вещь на которой нужно экономить.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=35263
Думаю, что целесообразно обратиться в техподдержку Yeastar с этим вопросом.
Safety1st
awsswa писал(а):ЗЫ как прописать на Yeastar MyPBX Standard вообще без понятия
А пример, как прописать в 'стандартном' Asterisk 1.6, подкинете?
Отличная идея!
Отписал, если помогут – поделюсь инфой.
ded писал(а):http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=35263
За ссылку – отдельная благодарность! В том топике как раз разбиралась актуальная для меня проблема.
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... pbx#p49894
Оставлю это здесь...
Safety1st
SolarW писал(а):Оставлю это здесь...
Супер! Очень полезный гайд!
Написал в техподдержки Yeastar и IPMatica (эксклюзивный представитель Yeastar в РФ). Вендор пока не ответил. IPMatica сразу сказала, как сделать индикацию внешней аналоговой линии: в качестве транка для мониторинга указать его имя. А вот по поводу многоканального SIP-транка ответили следующее:
I: Использовать BLF для мониторинга SIP-линии, к сожалению, не представляется возможным, поскольку у SIP-линии нет понятия занятости и разделения на каналы, на ней может быть лишь введено ограничение на количество звонков.
Я: Пусть у неё нет понятий занятости и разделения на каналы, но нет ли у неё состояния idle/busy/ringing/on-hold? Ведь по сути это такой же peer, как и внутренние SIP-абоненты, а для них BLF есть…
I: К сожалению, мониторинг VoIP-транка через BLF на станции не реализован.
Может быть при ответе они не учитывали возможность донастройки АТС с помощью дополнительных конфигов?..
Ещё что обнаружил на сайте Yeastar:
Firmware 20.19.0.42: Added support for using BLF key to monitor and capture PSTN trunks and GSM/UMTS trunks.
Про SIP-транки ничего не сказано...
Safety1st
Проглядел ответ Yeastar :)
Yeastar писал(а):For your requirement, We can monitor the status of pstn/sip trunk via BLF and you can click phone-->DSSkey to start to edit. However, at persent, it is a pity that we do not support to monitor each line of the multichannel sip trunk via BLF.
Т.о. настройка аналогична настройке мониторинга PSTN-транка.
Safety1st писал(а):Я: Пусть у неё нет понятий занятости и разделения на каналы, но нет ли у неё состояния idle/busy/ringing/on-hold? Ведь по сути это такой же peer, как и внутренние SIP-абоненты, а для них BLF есть….
Нет, по сути транк - это не такой же peer, как и внутренние SIP-абоненты. Пример: в транке при выполнении команды
asterisk -rx 'sip show channels' | grep 10.213.88.86
увидим, например 16 каналов в состоянии ACK, 2 - Ringing, а всего там, допустим, 32 канала. Каким статусом BLF отображать этот транк?
