DTMF при входящих: inband и rfc2833 одновременно?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Такой вопрос, входящий транк, в настройках dtmfmode=rfc2833, когда входящие от других провайдеров с DTMF проблем нет, но иногда бывают входящие от абонентов того же провайдера, и от них не воспринимаются DTMF, на записи слышны тоны, соответственно как я понимаю это означает что у клиента dtmfmode=inband, а голосовой шлюз (астериск) никакой конвертации между inband (который получил от одного абонента) и rfс2833 (который слушаем мы) не делает?
Это косяк всецело на совести провайдера\клиента или мы можем как-то настроить свой (fbpx) чтобы он так же воспринимал и inband тоны?
Glukinho
Re: DTMF при входящих: inband и rfc2833 одновременно?
Сообщение Glukinho »
dtmfmode = auto ?
gaspaarr
Поставил dtmfmode=auto, без изменений
На записи PCAP этого RTP при нажатии кнопок - так и идет лишь 1 PT кодека или же есть дублирование rfc2833 + inband?
MIKS
Сообщение MIKS »
Если DTMF идет внутри RTP (в общем payload) то за детектирование отвечает dsp (см. dsp.conf) Он работает только на slinear ALAW ULAW TESTLAW. Это работает четко в режиме inband (я не совсем уверен про auto)
Сначала рекомендую проверить inband и если сигналы детектируются то придется пилить rtp_engine и dsp
Glukinho
Проще провайдеру настучать, явно же его косяк.
