Ищю настройки Addpac GS1002B
BooM
Сообщение BooM »
День добрый. Дали в обиход новую железку, шлюз Addpac GS 1002B. Задача не тривиальная, зарулить с него два GSM порта и два FXS шлюза на Asterisk. Вообщем не про это вопрос, если у кого нибудь есть конфиг рабочий, накотором хотя бы один FXS порт зареген на Asterisk'e буду рад изучить. У меня это дело не как не хочет заводиться.
Re: Ищю настройки Addpac GS1002B
switch писал(а):Какие-то дебильные эти аддпаки.
Говорят что cisco-style по командам :-)
Addpac взял 1:1 логику конфигов и командной строки у Cisco, поэтому ты, switch, щитаеш их де-бильными. Не сложилось у тебе понимание марсианской логики. Но она есть, точно говорю!
FXS порты зарегистрируются своим destination-pattern как только будут созданы диал-пиры на них. Например
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 100
port 1/0
dial-peer voice 101 pots
destination-pattern 101
port 1/1
а регистрироваться будут на сервере, который указан в секции
sip-ua
user-register
sip-username AddPac
sip-password SuPeRPaSsWoRd
sip-server 10.233.248.130
timeout tregtry 60
register e164
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8765
В платный суппорт.
BooM
Сообщение BooM »
Они не дибильные, но с настройкой приходится покорячиться. Примерную структуру я понял, но есть множество мелких вопросов, цифра "100" из "dial-peer voice 100 pots" и "destination-pattern"может быть любой, или она закрепленная за портом. Ещё я точно не уверен, но подозреваю что GSM шлюзы прописываются по аналогии с FXO. Начал разбираться с внутренним посторением dial plan, но потом решил всё таки закануть все порты на Asterisk и разруливать уже их там. Из того что прочитал в сети пришёл к выводу что это возможно. Ещё вопрос на последок, как зарегестрировать каждый порт под своим экстеншеном если регистрация User name & pass проходит в sip-ua. Или можно задать имя и пароль каждому dial-peer.
Ещё раз смотрим сюда -
Aven
Сообщение Aven »
Ну не все же одминам кнопочки в гуях клацать.
Железки выше всяких похвал.
А там есть внятный вэб интерфейс.
Я_гарантирую_это!
Надо определиться только с понятием "внятный". И вообрази - во втором десятилетии того же века я по прежнему использую команды bash и команды CLI Астериска.
Aven
Сообщение Aven »
А еще до сих пор программируют на ассемблере.
BooM
Сообщение BooM »
Кстати насчёт интерфейса, мало того что на 80 процентов он урезан, так он почему то отказывается корректно работать. Попросту не хочет сохранять настройки. Мало того, сбрасывает то что внесено через telnet, пришлось от него отказаться. В техподдержке сказали что Web интерфейс сырой, возможны глюки, программируйте через telnet.
BooM
Сообщение BooM »
Ещё такой момент, как удалить значение в telnet. Например того же sip-username в sip-ua. Т.е. нужно не просто заменить, а удалить строку.
