SPA2102 пропал гудок. BYE после Ringing.
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Linksys SPA2102
Product Name: SPA-2102 Serial Number: FM500G836372
Software Version: 5.2.5 Hardware Version: 1.2.5(a)
Проработал не очень интенсивно, но с 2008 года. С 2014 пересадили его на факс. Судя по логам факс отвалился где-то в июле месяце. Сейчас на обоих портах нет dial tone. При входящих звонках отвечает Ringing потом Bye. Номер звонящего видит.
В дэбаге такой лог:
02.11.2015 15:57:47 [55]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]AUD ALLOC CALL (port=8018)
02.11.2015 15:57:47 [56]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTP Rx Up
02.11.2015 15:57:47 [57]  Fac:19 Sev:7 Msg >>> [1]Off Hook
02.11.2015 15:57:47 [58]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> CC:Connected
02.11.2015 15:57:47 [59]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]ENC INIT 8
02.11.2015 15:57:47 [68]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> Sess Terminated
02.11.2015 15:57:47 [61]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTCP Tx Up
02.11.2015 15:57:47 [62]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTP Rx 1st PKT @8018(2)
02.11.2015 15:57:47 [63]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]DEC INIT 8
02.11.2015 15:57:47 [64]  Fac:19 Sev:7 Msg >>> [1]On Hook
02.11.2015 15:57:47 [65]  Fac:19 Sev:7 Msg >>> [0]FM Alert Stop RxTx (c=00248114;a=0)
02.11.2015 15:57:47 [66]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]AUD Rel Call
02.11.2015 15:57:47 [67]  Fac:18 Sev:7 Msg >>> DLG Terminated 294c0c
Ring Waveform: Trapezoid
Ring Voltage: 70
Ring freq: 20
Polarity (all): Forward
При уменьшении Ring Voltage до 30 BYE не присылает, но гудка в трубке нет, даже если поднять трубку при входящем звонке - тишина.
Что может быть? Может банально емкости высохли внутри или блок питания внешний поменять? Или еще что-то подобное?
Re: SPA2102 пропал гудок. BYE после Ringing.
gaspaarr писал(а):Что может быть?
Да все что угодно. Например то, что девайс уже отработал свое.
Начните со сброса в дефолт и перенастройки с нуля.
банально блок питания накрывается.
gaspaarr
Конденсаторы внутри без внешних повреждений, хотя за столько лет могли и высохнуть...
БП на холостом ходу 5.1в, под нагрузкой 4.9в
Можно замерить напряжение на контактах порта FXS, именно оно даёт гудок (зуммер) физически.
И обычно, если нет гудка - линия не заригистрирована на Астериске. Есть состояние Registerd в вэб интерфейсе SPA2102?
gaspaarr
Подключение другого БП ничего не изменило...
На астериске зарегистрирована, при входящем ringing потом сразу bye
Ваше затрачиваемое время на это устройство становиться уже соразмерно стоимости этого устройства.
Экономически нецелесообразно.
Единственная оставшаяся возможная мотивация - любопытство: почему же, гад, гудок пропал, и отбивает?
gaspaarr
Да, примерно так... просто мало ли, кто-то решал, железка то распространенная
gaspaarr
Напряжение на одной линии 9 вольт, на другой 0 (обе зарегистрированы). Во время входящего звонка не меняется.
Сброс в заводские настройки возможен только через телефонный аппарат, через вэб такой функции нет.
Почти все компоненты платы имеют температуру 50-55 градусов.
Видимо дело тут не в конденсаторах, а в пробитых ключах или выходах микрухи.
