Исходящие работают, входящий "занято" invite?
sergentums
Сообщение sergentums »
Добрый день. Название темы аналогичное тому что у кого-то другого, но проблема кажется в другом. Схему от деда в том посте смотрел, да.
Настраиваю первый раз с нуля поэтому решил делать еластикс, добавил транк, исходящие работают. Входящие нет.
Установил на телефон cSIPsimple и добавил аккаунт с данными от провайдера, т.е. прям те же что в еластиксе. Входящий звонок есть, и звук есть, все ок.
через консоль sip show registry есть status registered и ниже 1 sip registrations, т.е. вроде все нормально.
Мой телефон и сервер телефонии находятся в одной локальной сети, адреса у них из одного диапазона, сетка простая. Их отделяет от интернета только маршрутизатор.
Советы пробросить порты я видел, но не пробовал, т.к. если возможно обойтись, то не хотелось бы лишние настройки производить.
Почему телефон получает звонок, а астериск нет?
Re: Исходящие работают, входящий "занято" invite?
sergentums писал(а):Почему телефон получает звонок, а астериск нет?
ответ на этот вопрос вы узнаете если произведете траблшут проблемы. Как минимум смотреть в консоли:
*CLI>core set verbose 3
и совершить входящий вызов
Вангую:
Наверняка в sip.conf установлен allowguest=no.
И при этом не верно или вовсе не настроен peer для прова в sip.conf и при входящем вы получите:
chan_sip.c: Failed to authenticate device XXXXX<sip:XXXX@XXX.XXX.XXX.XX>
sergentums
set verbose 3 это то же самое как набрать три v в команде -rvvv?
сделал, абсолютно ничего нет в консоли. я делал и -rvvvv и тоже ничего не происходит.
Будтье последовательный, идите по шагам. Писать "схему смотрел, ничего не получилось" - неинформативно. В каком месте схемы не получилось?
sergentums
не получилось на том пункте "астериск зарегистрировался, проверять командой sip show registry" ---> "звоним провайдеру", почему не звоню провайдеру, потому вместо астериска мой телефон работает, поэтому проблема не в провайдере, не так ли?
Не так.
Что показывает на команду sip show registry?
sergentums
sergentums писал(а):через консоль sip show registry есть status registered и ниже 1 sip registrations, т.е. вроде все нормально.
Если регистрация есть, и вроде (абсолютно дурацкое слово для IT... как м.б. "вроде" ? ведь регистрация или ЕСТЬ или НЕТ и третьего просто не дано) все нормально, то тогда изучайте выхлоп в консоли при совершении входящего вызова.
sergentums писал(а):set verbose 3 это то же самое как набрать три v в команде -rvvv?
да
а может все таки увидим настройки пира на эластике ?
да и не плохо бы ло бы увидеть что там в локал нет и EXT IP .....
virus_net писал(а):Если регистрация есть, и вроде (абсолютно дурацкое слово для IT... как м.б. "вроде" ? ведь регистрация или ЕСТЬ или НЕТ и третьего просто не дано) все нормально, то тогда изучайте выхлоп в консоли при совершении входящего вызова.
CLI> sip set debug peer _prov_
