Beeline sip регистрация без secret и прием входящих?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Вариант билайновского sip с авторизацией исходящих звонков через префикс subscriber.
Вопрос как получать входящие? Freepbx за натом, пробрасывать порты не хотелось бы... с другими через register все работает
Re: Beeline sip регистрация без secret и прием входящих?
Если Астериск за НАТ, то как оператор без регистрации узнает куда пересылать пакеты при входящих? Даже если внешний ИП статический, то без пакета register всё равно никак. Входящий инвайт может поступить на его верхний порт, через который он регистрируетсячя, или на порт 5060 (если сделан проброс портов). И это только в случает статической записи вашего хоста у оператора. Которая вряд ли. существует.
ТС, Будущее Телефонии и voip-info.org вообще не открывали?
Транк без регистрации у Вас.
обычно host статический и insecure=port,invite и directmedia=no
в FreePBX секцию User - не заполнять.
В general localnet и externip заполнить.
На роутике просто делаете проброс исключительно для IP провайдера, тогда не будет больно от ломальщиков. SIP ALG отключить.
На Микротике это делается ооочень просто)
Тут уже это раз 200 наверное обсуждалось(
gaspaarr
Т.е. без secret регистрации быть не может, правильно понял?
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Secret к регистрации прямого отношения не имеет.
Может быть регистрация без secret, а может быть отсутствие регистрации, но звонки ходят с аутентификацией (то есть с использованием secret).
gaspaarr
Как инициировать регистрацию без secret (у провайдера Cisco-SIPGateway/IOS-12.x)?
Если строку регистрации делаю 123@1.1.1.1/123 (или без /123) то в ответ 503.
Если пробрасывать порт, то достаточно UDP 5060, c directmedia=no голос пробрасывать не нужно?
Пробовал так делать, но входящие не приходят, по этому и спрашиваю про регистрацию.
Glukinho писал(а):Может быть регистрация без secret, а может быть отсутствие регистрации, но звонки ходят с аутентификацией (то есть с использованием secret).
Данный режим НИКЕМ не используется, не стоит вводить в заблуждение ТС и писать всякую хню.
ТС: билайн, транк с авторизацией по IP скорее всего.
Вообще Вы хотя бы у провайдера техформу подключения попросили?
регистрация без secret == регистрация без авторизации == регистрация с любым secret
Glukinho
Zavr2008 писал(а):Данный режим НИКЕМ не используется, не стоит вводить в заблуждение ТС и писать всякую хню.
Мужчина, не грубите. Мне известны случаи, когда такой режим использовался, главное хорошенько ограничить через ACL.
это не "режим" - это наличие сообщений SIP REGISTER. Они либо есть, либо нет. В данном конкретном случае - 99,99% что провайдер НЕ ЖДЕТ ИХ.
