помогите с настройкой Trunk PEER Details
dima2001
Сообщение dima2001 »
исходные данные FreePBX 12 Asterisk 11.15.0
есть некоторое кол-во транков - какие то внутренние, какие то внешние. НО с ОДНИМ транком просто проблема - помогите настроить, что не так.
______________________
user=7777777
secret=*************
port=5060
nat=force_rport,comedia
insecure=invite,port
host=voip.kyivstar.ua
fromuser=7777777
fromdomain=voip.kyivstar.ua
diallow=all
allow=alaw&ulaw&gsm
defaultexpiry=10
________________________________
СУТЬ проблемы - когда я набираю номер меня абонент слышит А я его нет. /с открытыми портами все в порядке 5060 и 10000-20000/
НО при входящем вызове все в порядке.
ОТ провайдера пояснения не добиться.
Заранее спасибо.
Re: помогите с настройкой Trunk PEER Details
NAT опять..
не вижу тут directmedia=no
Также не понятно, на сколько правильно указаны localnet/externip в general.
И что за роутер, вырублен ли SIP ALG?
По настройкам пира еще:
user=7777777
user - устарел, используйте defaultuser,
insecure=port,invite влепили от безнадеги? :)
проброшены чтоль?
INVITE исходящий где собственно? сделать sip set debug и выложить здесь..
dima2001
Это настройки в PEER Details в Edit Trunk
directmedia=no поставил проверю ()
External Address - внешний йп
Local Networks - внутренний йп
роутер с пробросом портов 5060 и 10000-20000 эти же порты в астере - порты проверены на открытие
есть еще один внешний сип транк - он работает !
Если есть register строка - как правило проброс особо и не нужен. insecure=port,invite уберите.
Localnet - прописать нужно не только внутренний IP астера, а всю подсеть.
и INVITE исходящий - не вижу.
