moh/playback
1g0r
moh/playback
Сообщение 1g0r »
Беда... не понимаю почему так.
Есть такой экстеншен
7909 => {
Answer();
wait(1);
PlayBack(/media/moh/blablabla);
hangup;
Есть связка Panasonic TDA600 - PRI- ASTERISK.
При звонке внутри Астериска файл воспроизводится нормально и полностью, а при звонке с Панасоника проигрывается гдето 20 секунд и вешается трубка.
В CLI
    -- Accepting call from '89111234567' to '7909' on channel 0/31, span 1
    -- Executing [7909@FROM_PRI:1] Answer("DAHDI/i1/89111234567-63b7", "") in new stack
    -- Executing [7909@FROM_PRI:2] Wait("DAHDI/i1/89111234567-63b7", "1") in new stack
    -- Executing [7909@FROM_PRI:3] Playback("DAHDI/i1/89111234567-63b7", "/media/moh/osp/blablabla") in new stack
[2015-10-17 17:49:26] WARNING[12398]: mp3/interface.c:217 decodeMP3: Junk at the beginning of frame 49443303
    -- <DAHDI/i1/89111234567-63b7> Playing '/media/moh/osp/blablabla.slin' (language 'ru')
    -- Span 1: Channel 0/31 got hangup request, cause 31
  == Spawn extension (FROM_PRI, 7909, 3) exited non-zero on 'DAHDI/i1/89111234567-63b7'
    -- Executing [h@FROM_PRI:1] MSet("DAHDI/i1/89111234567-63b7", "~~EXTEN~~=h") in new stack
    -- Executing [h@FROM_PRI:2] NoOp("DAHDI/i1/89111234567-63b7", " HANGGROUP: ") in new stack
    -- Executing [h@FROM_PRI:3] Goto("DAHDI/i1/89111234567-63b7", "sw_1922_,10") in new stack
    -- Hungup 'DAHDI/i1/89118495585-63b7'
Если подсунуть другой файл с музыкой получаем тот же результат.
Искать надо проблему в панасонике?
Если же с панасоника позвонить в очередь астера то все норм, и при звонке на SIP телефон тоже норм...
Re: moh/playback
ничего не предвещает беду в pri, tda думаю не при делах.
Перевести?
Сконвертируйте mp3 в alaw и будет счастье.
1g0r
Re: moh/playback
Сообщение 1g0r »
Я уже перекодировал... результат тот же с wav mono 8KHz...
Как я и писал это происходит с любым файлом. Даже если взять стандартный из пакета moh
Re: moh/playback
ls /media/moh/osp/blablabla*
1g0r
Re: moh/playback
Сообщение 1g0r »
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 5147816 Dec 26 2009 blablabla.wav
Файл присутствует, прав хватает... тут что то другое
