Error executing SQL (COMMIT): database is locked
natrox
Сообщение natrox »
Всем доброго времени,
Проблема такая, в астере постоянно появляется запись:
WARNING[23148]: db.c:288 db_execute_sql: Error executing SQL (COMMIT): database is locked
Чисто теоретически я понимаю что такая проблема возможна из-за доступа к базе. Например если одновременные подключения происходят.
Базу использую для записи звонков. Звонки записываются без каких-либо проблем, а предупреждение вылетает. Причем с произвольной переодичностью.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите как быть или скажите где читать, буду благодарен.
Glukinho
Re: Error executing SQL (COMMIT): database is locked
Сообщение Glukinho »
Что за база и как подключена? Например, если используете приложение MYSQL, есть смысл переключиться на ODBC.
Glukinho
Собственно, сам на днях с этим столкнулся.
Дело было в правах на /var/lib/asterisk/astdb.sqlite3, это внутренняя БД астериска, а вовсе не MySQL или какая-то внешняя база.
