Asterisk 13 + Freepbx 12 + Centos 6 на VPS (OPENVZ)
Jonny
Сообщение Jonny »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Есть задача установить Asterisk 13 + Freepbx 12 на виртуальном выделенном сервере (тип виртуализации OpenVZ)
Там есть возможно установить в качестве операционной системы и Centos 6 и Ubuntu 15 и Debian 8 но ядро естессно одно для всех - 2.6.32-042stab104.1
Все идет хорошо до установки модуля DAHDI - ругается именно на ядро
[root@officewhale dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2]# make all
make all
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2/linux/drivers/dahdi/firmware'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-042stab104.1 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
Насколько я понял для модуля DAHDI не подходит эта версия ядра (ну и как следствие модуль LibPRI и сам Asterisk не установится.)
Обновить ядро скорее всего не получится так как раздел boot не доступен пользователям виртуального выделенного сервера.
И готовую сборку аля FreePBX Distro Elastix и т.п. тоже не поставить так как загрузить образ туда нельзя.
Есть ли какой-то выход? Или надо менять хостинг (ну или просить админов обновить ядро) ? Может я не правильно что-то понял?
Re: Asterisk 13 + Freepbx 12 + Centos 6 на VPS (OPENVZ)
Просите админов сменить виртуализацию с OpenVZ на KVM.
зачем вам DAHDI на VPS?
при proxmox модуль dahdi надо ставить на хостовую машину - админы так делать не будут
так что - или отказаться от dahdi - или сменить админов
Glukinho
Сообщение Glukinho »
А зачем нынче ставить из исходников?
awsswa писал(а):при proxmox модуль dahdi надо ставить на хостовую машину
Ага, а потом он чудесно внутрь контейнеров пробрасывается...
Кстати, подозреваю что скорее всего это понадобилось для синхронизации.
Когда-то и где-то попадалось описание решения при котором вот такая штука устанавливалась в хост-машину, доступ к ней на чтение давался всем контейнерам и в результате кучка разбросанных по контейнерам asterisk'ов чудно использовала этот источник синхронизации...
