Trixbox 2.8 и запись разговоров
shurskiy
Сообщение shurskiy »
Добрый день!
Система 50 внутренних абонентов, транк с провайдером(SIP) связь с филиалом.
Аппаратный рейд, Диски SATA 250Gb.
Процессор: E8400 @ 3.00GHz
Памяти 1Гб.
В данный момент от 3000 до 4500 звонков в день, максимальная загрузка - 15 одновременных соединений.
Включена запись разговоров на всех внутренних номерах.
Проблема - записываются не все разговоры.
Все записи складываются в папку по умолчанию.(сейчас, около 100000 файлов).
Есть CDR, а файла с записью разговора нет. От времени года и максимальной загрузки не зависит.
В чем может быть причина и куда посмотреть, чтобы найти решение?
Спасибо!
Re: Trixbox 2.8 и запись разговоров
Не уверен что это точно в тему но...
В триксе для прослушивания записей используется ARI.
А в нем вроде было ограничение на количество записей которые он может отображать.
"Грязным" хаком было исправление этого ограничения на большее в php-коде но он тогда тормозил жутко.
Навеяно чтением тем на asteriskforum.ru и asterisk-support.ru
shurskiy
Оно исправлено с 3000 до 100000.
Хак не грязный, а вполне понятный. Тормозить он от этого больше не стал...
shurskiy
Глянул на директорию monitor. Файл на самом деле есть, но вот ARI не рисует на него сслыку.
Как в таких случаях благородные доны поступают?)
Перемещают часть старых файлов (скажем 3-х месчной давности) в созданную тут же субдиректорию.
И всё появляется тут же, даже рестартовать не надо.
shurskiy
Сейчас записи разговоров хранятся за 2 месяца. Их 100100 на сегодняшнее утро...
Ну так перемести старые, хранить то субдире можно хоть за год!
Они просто индексироваться не будут в ARI, но зато все новые будт видны.
Очень найсно!
ARI - атавизм. Он существует только потому, что туда можно давать отдельный доступ усяким началникам подразделений, чисто тупо смотреть кто звонил и тупо слушать о чём говорил. Если им дать доступ в полные репорты, есть риск что сломают голову об фильтры from: to: etc.
shurskiy
Для ded
Это понятно. Так уже и сделали.
Для switch
Да. Это весело и здорово. Примерно тоже самое реализовано в index.php?cdrreport.
smilefox
Сообщение smilefox »
Привет всем)
Тоже пробую сейчас запись разговоров через trixbox.
Все работает хорошо пока не меняется папка для записи разговоров по умолчанию.
После этого разговоры пишутся хоть на сетевой ресурс, хоть локально, но в CDR Report в графе Recording получаю No Recording, соответственно нет и ссылки на файл, хотя сами файлы по указанному адресу появляются.
Как решаете проблему?
Думаю что альтернативно можно можно добавлять к имени файла carredID и calledID, чтобы потом вручную найти файл при необходимости, но пока не разбирался с этим.
