avaya 9806 & Asterisk
Parenek
Сообщение Parenek »
Добрый день.
По наследству досталось 8 телефонов avaya 9806. В них через настройки вбил их статик айпи/гейт/маску и указал где брать настройки через HTTP для этого на астрериске поднял апач и положил туда файл с настройками + обновление прошивки, чтобы включить SIP
46xxsettings.txt
SET QKLOGINSTAT 1
SET SIG 2
SET SYSLANG Russian
SET PHNEMERGNUM *8
SET ENHDIALSTAT 0
SET PHNOL
SET DIALPLAN *xx|1xx|*xxx|2xxxxxx|8xxxxxxxxxx|9xxxxxx
SET MSGNUM 3444
SET SIPDOMAIN "my.company"
SET SIPPROXYSRVR 192.168.9.31
SET SIPPORT 5060
SET DSCPAUD 46
SET DSCPSIG 34
SET SNTPSRVR 192.168.9.1
SET DSTOFFSET 0
SET GMTOFFSET 3:00
SET SIPSIGNAL 0
SET ENABLE_AVAYA_ENVIRONMENT 0
SET SIPREGISTRAR 192.168.9.31
SET CALLFWDSTAT 7
SET SIPCONFERENCECONTINUE 1
SET PROVIDE_TRANSFER_TYPE 1
SET CALL_TRANSFER_MODE 1
SET SIP_MODE 0
SET CNGLABEL 1
SET CONFERENCE_TYPE 1
SET ENABLE_EARLY_MEDIA 1
SET USE_QUAD_ZEROES_FOR_HOLD 1
SET PROVIDE_OPTIONS_SCREEN 1
SET PROVIDE_NETWORKINFO_SCREEN 1
SET PROVIDE_LOGOUT 0
SET ENABLE_G711A 1
SET ENABLE_G711U 1
SET ENABLE_G729 2
SET ENABLE_G722 1
SET SYSTEM_LANGUAGE Mlf_Russian.xml
SET LANGUAGES Mlf_Russian.xml,Mlf_English.xml
SET DATEFORMAT %d.%m.%Y
SET DATESEPARATOR -
SET TIMEFORMAT 1
SET DAYLIGHT_SAVING_SETTING_MODE 1
SET DATETIMEFORMAT 3
SET PROVIDE_EDITED_DIALING 3
SET AUTO_SELECT_ANY_IDLE_APPR 1
SET SIP_CONTROLLER_LIST 192.168.9.31:5060;transport=udp,192.168.9.31:5060;transport=tcp
SET ENABLE_PPM_SOURCED_SIPPROXYSRVR 0
SET DISCOVER_AVAYA_ENVIRONMENT 0
SET PSTN_VM_NUM "8500"
Телефоны настройки подхватили далее стали просить, чтобы я указал логин и пароль на пользователя, указываю но консоле не чего не вижу. Телефоны весят в ожидание подключения.
sip.conf
;defaultexpiry =900
context=incoming ; Default context for incoming calls
allowguest=no ; Allow or reject guest calls (default is yes)
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
udpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
;tcpenable=no ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
tcpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
disallow=all ; First disallow all codecs
;allow=ulaw
;allow=g729
dtmfmode = rfc2833
;transport = tcp,udp
transport = udp
tcpbindaddr = 0.0.0.0
alwaysauthreject = no
language=ru
Прошивку на телефоны загнал эту 96x1-IPT-SIP-R6_5_0-121114 https://support.avaya.com/downloads/dow ... ctId=P0553
Что делать куда копать? Знаю, что не кто не любит аваю и астериск, но что делать не выкидывать же их. (
Asterisk 10.9.0
Ubuntu Server 14.04.3 LTS
Re: avaya 9806 & Asterisk
Куда копать? Вглубь, прикоснуться к мировому опыту по этой проблеме -
http://bfy.tw/2AC4
Parenek
Сообщение Parenek »
Уже две недели ищу и найти не могу. По этому и решил написать тут. У кого то есть опыт. Можете поделится?
Спасибо
1) Вы, скорее всего, ошиблись в названии темы. Не 9806, а 9608
http://www.avaya.com/usa/product/9600-s ... eskphones/
2) Очень небрежный подход. Зачем вываливать sip.conf конфиг если там почти все опции замаркированы? Какой смысл в публиковании того, что отключено?
3) Хоть один пример найдите конфигурации SIP телефонов, я пока вижу ничего путного у Вас в конфиге чтобы пытаться поправить как-то.
http://forums.asterisk.org/viewtopic.php?f=14&t=89411
Так редкостно исказиться - это надо очень постараться!
transport = udp
Parenek
Сообщение Parenek »
Прошу прощения действительно напутал.
Пытался сделать по примеру http://trustore.ru/article/asterisk/193 ... x-asterisk , но у меня стоит голый астериск может чего-то я реально и не включил в нем либо каких то модулей не хватает. Я полагал у кого то на форуме был опыт скрещивания и кто то поможет советом либо покажет свои конфиги настройки.
sip debug или tcpdump то что показывают ?
Parenek
Сообщение Parenek »
sip debug
<--- SIP read from UDP:10.10.4.205:1035 --->
REGISTER sip:192.168.0.130 SIP/2.0
From: <sip:1001@192.168.0.130>;tag=386d4b64-72a2302b3h75g702xm4266m56272w2l3c61z4y4f_F10010.0.0.0
To: <sip:1001@192.168.0.130>
Call-ID: 6_386d4b64-1bea12573e6r3h4y4l286f1fmj4t416x2a3e53uz_R10010.0.0.0
CSeq: 6 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 0.0.0.0;branch=z9hG4bK6_386d4b642bf43ef1s3w3wj1j17w4cq472o3l6g1z4b62o2n_R10010.0.0.0
Supported: eventlist,feature-ref,replaces,tdialog
Allow: INVITE,ACK,BYE,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,REFER,INFO,PUBLISH,UPDATE
User-Agent: Avaya one-X Deskphone 7.0.0.39 (39)
Contact: <sip:1001@0.0.0.0;transport=udp;avaya-sc-enabled>;q=1;expires=900;avaya-actions="presence.initiate-pubsub,presence.redirect";+avaya.gmtoffset="3:00";+avaya.js-ver="1.0";+avaya.model="9608";+avaya.sn="12WZ275601EJ";+avaya.firmware="S96x1_SALBR7_0_0r39_V4r83.tar";+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-7038eed2398e>";reg-id=1
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to 10.10.4.205:1035 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to 10.10.4.205:1035 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 0.0.0.0;branch=z9hG4bK6_386d4b642bf43ef1s3w3wj1j17w4cq472o3l6g1z4b62o2n_R10010.0.0.0;received=10.10.4.205;rport=1035
To: <sip:1001@192.168.0.130>;tag=as4ad7a983
CSeq: 6 REGISTER
Server: Asterisk PBX 11.2.1
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="03ae9f53"
users.conf
[standart_users] (!)
registersip = no
call-limit = 2
type = peer
transfer = yes
callcounter = yes
threewaycalling = no
hasdirectory = yes
callwaiting = no
hasmanager = no
hasagent = no
hassip = yes
hasiax = no
dtmfmode = rfc2833
insecure = no
nat = no
;autoprov = yes
linenumber = 1
LINEKEYS = 1
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 10.0.0.0/8
disallow = all
allow = g729,ulaw,alaw
;;====================USER=======================
[1001] (standart_users)
fullname = 1001
mailbox =1001
username =1001
context =home
cid_number =1001
vmsecret =1001
email =
secret =1234567
callgroup =1
pickupgroup =1
macaddress =1001
label =1001
hasvoicemail = yes
threewaycalling=yes
Parenek
Сообщение Parenek »
Все оказалось просто всем спасибо за советы.
Нужно было регистрацию выполнить через TCP и ура всё пашет, не знаю почему он не хотел работать через UDP.
Паренёк, я же Вам на это недвусмысленно указывал! И на форуме по ссылке
ded писал(а):]3) Хоть один пример найдите конфигурации SIP телефонов, я пока вижу ничего путного у Вас в конфиге чтобы пытаться поправить как-то.
Было прямо написано:
Guys it is working by using TCP instead of UDP.
ded писал(а):Так редкостно исказиться - это надо очень постараться!
transport = udp
