Проблема в дружбе между Elastix и Infinity
vhomlyanskiy
Сообщение vhomlyanskiy »
Доброго вечера люди, помогите нужно настроить при общении внутренних абонентов, SIP ответ, если занято, сейчас при звонке на занятый номер, АТС просто скидывает звонок, без оповещения что занято
Re: Проблема в дружбе между Elastix и Infinity
Обычно такой вопрос ещё содержит слово СРОЧНО!
Грамотный вопрос = 50% ответа и 50% успеха.
Кстати, Ванга умерла, такая жалость! А могла бы сильно помочь в этом вопросе, чтобы лишние кнопки с буквами не нажимать тут.
vhomlyanskiy
по подробнее, есть АТС Elastix v 2.4.0, IP телефоны cisco 303,502,504, при звонке на внутренний номер: если оппонент занят, вызов просто обрывается, хотелось бы что бы слышалось привычные гудки занято, не могу разобраться где в настройках elastix указать что при занятой линии он давал ответ занято и не бай
Для телефонов cisco 303,502,504 ничего специального указывать в Elastix не нужно. Или не надо. Как правильно?
Они многоканальные. То есть при одном занятом вообще не должен второй вызов сбрасываться, а наоборот - отображаться на экране. Это функция CW -call waiting, она настраивается как на телефоне (в интерфейсе), так и на Астериске для этого extension. Смотрите вэб интерфейс - CW.
Может быть кто-то уже укрутил настройки?
Сделайте sip set debug peer XXX для одного из таких телефонов, завесьте его звонком? И сделайте второй звонок - как его отобъёт телефон? CANCEL?
ТС, sip отладку в студию, хватит флудить попусту.
