Перестала работать переадресация.
Anatokom
Сообщение Anatokom »
Добрый день.
Имеется Panasonic TDE 200, E1 шлюз Alvis и Asterisk.
На Asterisk настроено 2 транка:
1 SIP транк напрямую к Panasonic TDE. (Раньше работало только через него, но кол-во линий всего 16)
1 SIP транк к Alvis, который в свою очередь соеденен по E1 к Panasonic (был установлен для увеличения линий)
Звонки:
Panasonic <<--SIP-->> Asterisk Проходят в обе стороны.
Panasonic <<--Alvis-->> Asterisk Проходят в обе стороны.
На Panasonic есть абонент. Пусть будет 1202. У него средствами Panasonic установленна переадресация на абонента Asterisk 5222.
Если позвонить c Asterisk абоненту 1202, то должна сработать переадрессация обратно на Астериск, т.к. абонент для переадрессации находится там.
т.е Asterisk(5000)--->>Panasonic(1202)--->>>Asterisk(5222).
Так вот. Если используется прямой транк SIP с Panasonic - все работает. А если совершать звонок через Alvis - слышны короткие гудки и Asterisk получает ответ BUSY.
Такое ощущение, что Alvis пытается совершить переадресацию по той же линии, что и исходящий звонок, а она уже используется.
Прямые звонки все работают. Проблема только с переадрессацией.
Подскажите где копать и с чего начать? Есть подозрение, что проблема именно в Alvis, там внутри по сути стоит тот же Asterisk.
Glukinho
Re: Перестала работать переадресация.
Сообщение Glukinho »
Начать с чтения логов в консоли в момент, когда "звонок через Alvis - слышны короткие гудки и Asterisk получает ответ BUSY" на астериске и Alvis'е.
Добрый День!
Пожалуйста обратитесь в нашу службу ТП, я думаю Ваш вопрос решится быстро. Можете и просто в личку здесь или в Skype.
Скорее всего на стороне Asterisk в настройках транка на Alvis отсутствует упоминание о directmedia=no.
Да, совсем забыл - нужна будет PRI трассировка этого звонка: ее можно будет снять как на стороне Panasonic, так и на Alvis через pri set debug 1 span 2
Anatokom
Спасибо. Сейчас напишу в вашу службу поддержки. Линое сообщение не работает у меня (видимо новый пользователь).
directmedia=no действительно не стоял в настройках моего Астериска. Но добавление не помого.
Логи сейчас сниму.
QSIG там, еще то дело..
Для остальных искателей: Помогло отключение со стороны Panasonic QSIG сервисов CT, CF итп.
Больше по теме сможет описать ТС.
Anatokom
Да. Там действительно был режим QSIG.
Техподдержка посоветовала (за что ей большое спасибо) отключить на стороне Panasonic сервисы CT и CF. Или переключиться в режим Euro ISDN.
Первый вариант помог и решил проблему.
