Не работают исходящие звонки с интертелекома. Freepbx 12
sp1er
Сообщение sp1er »
Вообщем пробовал разные конфиги, так и не помогло, пытаюсь набрать номер пишет
[2015-09-29 08:19:48] WARNING[29811][C-000000b4]: channel.c:4816 ast_prod: Prodding channel 'SIP/102-000000be' failed
конфиг такой:
username=444516018
type=peer
secret=****
nat=yes
insecure=port,invite
canreinvite=yes
rtpkeepalive=10
host=sip.intertelecom.ua
fromuser=444516018
fromdomain=sip.intertelecom.ua
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw&g729
входящие принимает нормально.
- Как только мы что-то теряем, сразу начинаем осознавать, как это нам бесконечно дорого и необходимо до боли!
- Чтобы иметь Ангельское терпение нужно обладать Дьявольской силой.
Re: Не работают исходящие звонки с интертелекома. Freepbx 12
insecure=port,invite - это откуда скопирастили?
sp1er
Сообщение sp1er »
Да был где то гайд по настройке для интертелекома.
sp1er
Сообщение sp1er »
Time Event CNAM CNUM ANI DID AMA exten context App channel UserDefType EventExtra CEL Table
2015-09-29 09:23:59 CHAN_START 102 102 DEFAULT 80504246080 from-internal SIP/102-000000c6
2015-09-29 09:24:00 CHAN_START DEFAULT s from-trunk-sip-Intertelecom SIP/Intertelecom-000000c7
2015-09-29 09:24:00 HANGUP CID:444516018 80504246080 DEFAULT 80504246080 from-trunk-sip-Intertelecom AppDial SIP/Intertelecom-000000c7
2015-09-29 09:24:00 CHAN_END CID:444516018 80504246080 DEFAULT 80504246080 from-trunk-sip-Intertelecom AppDial SIP/Intertelecom-000000c7
2015-09-29 09:24:04 HANGUP 444516018 102 80504246080 DEFAULT h from-internal SIP/102-000000c6
2015-09-29 09:24:04 CHAN_END 444516018 102 80504246080 DEFAULT h from-internal SIP/102-000000c6
2015-09-29 09:24:04 LINKEDID_END 444516018 102 80504246080 DEFAULT h from-internal SIP/102-000000c6
Выписка из CDR report
Пробовал по разному звонить и +38050 и 8050 и 38050 и 050 нифига
core set verbose 3
и выхлоп под споллер
sp1er
Сообщение sp1er »
april22 писал(а):core set verbose 3
Прошу прощения что так поздно, вот выхлоп
Console verbose was OFF and is now 3.
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [80445370222@from-internal:1] Macro("SIP/314-00000089", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/314-00000089", "TOUCH_MONITOR=1444230930.931") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/314-00000089", "AMPUSER=314") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(REALCALLERIDNUM=314)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/314-00000089", "AMPUSER=314") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/314-00000089", "AMPUSERCIDNAME=Office Sevastopol") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/314-00000089", "AMPUSERCID=314") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/314-00000089", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/314-00000089", "CALLERID(all)="Office Sevastopol" <314>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=314)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/314-00000089", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,80445370222)") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/314-00000089", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/314-00000089", "0?monitor_config,1(from-internal,80445370222):monitor_default,1(from-internal,80445370222)") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?is_exten") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/314-00000089", "") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/314-00000089", "FALSE") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/314-00000089", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,30)
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/314-00000089", "CALLERID(number)=314") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/314-00000089", "CALLERID(name)=Office Sevastopol") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/314-00000089", "CDR(cnum)=314") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/314-00000089", "CDR(cnam)=Office Sevastopol") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/314-00000089", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:2] Gosub("SIP/314-00000089", "sub-record-check,s,1(out,80445370222,dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/314-00000089", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/314-00000089", "NOW=1444230930") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/314-00000089", "__DAY=07") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/314-00000089", "__MONTH=10") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/314-00000089", "__YEAR=2015") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/314-00000089", "__TIMESTR=20151007-151530") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/314-00000089", "__FROMEXTEN=314") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/314-00000089", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/314-00000089", "Recordings initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/314-00000089", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/314-00000089", "3?checkaction") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/314-00000089", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/314-00000089", "Outbound Recording Check from 314 to 80445370222") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/314-00000089", "RECMODE=dontcare") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Goto(routewins)") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,7)
-- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/314-00000089", "recordcheck,1(dontcare,out,80445370222)") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/314-00000089", "Starting recording check against dontcare") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/314-00000089", "dontcare") in new stack
-- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/314-00000089", "") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/314-00000089", "") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:3] ExecIf("SIP/314-00000089", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:4] Set("SIP/314-00000089", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:5] Set("SIP/314-00000089", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:6] Macro("SIP/314-00000089", "dialout-trunk,4,80445370222,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/314-00000089", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/314-00000089", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/314-00000089", "DIAL_NUMBER=80445370222") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/314-00000089", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/314-00000089", "OUTBOUND_GROUP=OUT_4") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/314-00000089", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/314-00000089", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/314-00000089", "outbound-callerid,4") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(REALCALLERIDNUM=314)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/314-00000089", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/314-00000089", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/314-00000089", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/314-00000089", "TRUNKOUTCID=444516018") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/314-00000089", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(CALLERID(all)=444516018)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/314-00000089", "CDR(outbound_cnum)=444516018") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/314-00000089", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[2015-10-07 15:15:30] WARNING[14862]: func_cdr.c:352 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/314-00000089", "0?sub-flp-4,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/314-00000089", "OUTNUM=80445370222") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/314-00000089", "custom=SIP/Intertelecom") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/314-00000089", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/314-00000089", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/314-00000089", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=80445370222)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:444516018)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/314-00000089", "SIP/Intertelecom/80445370222,300,Tt") in new stack
-- Called SIP/Intertelecom/80445370222
[2015-10-07 15:15:30] WARNING[14878][C-0000007f]: chan_sip.c:23318 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '<sip:444516018@sip.intertelecom.ua>;tag=as3c620af0'
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/314-00000089", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 21") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/314-00000089", "RC=21") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/314-00000089", "21,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,21,1)
-- Executing [21@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/314-00000089", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/314-00000089", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 21 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/314-00000089", "CALLERID(number)=314") in new stack
-- Executing [80445370222@from-internal:7] Macro("SIP/314-00000089", "dialout-trunk,5,80445370222,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/314-00000089", "DIAL_TRUNK=5") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/314-00000089", "OUTBOUND_GROUP=OUT_5") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/314-00000089", "outbound-callerid,5") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/314-00000089", "TRUNKOUTCID=444516106") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(CALLERID(all)=444516106)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/314-00000089", "CDR(outbound_cnum)=444516106") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/314-00000089", "0?sub-flp-5,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/314-00000089", "custom=SIP/Intertelecom 2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/314-00000089", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:444516106)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/314-00000089", "SIP/Intertelecom 2/80445370222,300,Tt") in new stack
-- Called SIP/Intertelecom 2/80445370222
[2015-10-07 15:15:30] WARNING[14878][C-0000007f]: chan_sip.c:23318 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '<sip:444516106@sip.intertelecom.ua>;tag=as20474120'
-- Executing [80445370222@from-internal:8] Macro("SIP/314-00000089", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/314-00000089", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/314-00000089", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/314-00000089", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/314-00000089> Playing 'all-circuits-busy-now.slin' (language 'en')
-- <SIP/314-00000089> Playing 'pls-try-call-later.slin' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/314-00000089", "20") in new stack
[2015-10-07 15:15:34] WARNING[17408][C-0000007f]: channel.c:4850 ast_prod: Prodding channel 'SIP/314-00000089' failed
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/314-00000089' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 80445370222, 8) exited non-zero on 'SIP/314-00000089'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/314-00000089", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/314-00000089'
sp1er
Сообщение sp1er »
На данный момент пишет вот это
[2015-10-07 15:14:51] WARNING[14862]: func_cdr.c:352 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
[2015-10-07 15:14:51] WARNING[14878][C-0000007e]: chan_sip.c:23318 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '<sip:444516106@sip.intertelecom.ua>;tag=as775ad2a8'
и ответ
согласно которому можно уже звонить в intertelecom.ua и спрашивать: почему, сопсно?
Странно, что номера CID и EXTEN - отличаются. Вы 8 набираете спецом, так оператор велел? :)
