Обновление до 12 версии
Topboss
Сообщение Topboss »
Установил виртуальный сервер, все сказал, настроил. Все работало. Дернуло обновиться до 12 версии через модуль обновления и все полетело.
Вот так теперь выглядит экран FreePbx
все команды с amportal через консоль пишут, что " -bash: amportal: command not found"
В какую сторону копать? С чего начать? Модули не обновляются, ошибок куча.
Pechen
Re: Обновление до 12 версии
Сообщение Pechen »
не проще было поднять еще один сервер с 12 и перенести конфигурацию? сейчас тоже можно попробовать
из под root
/etc/amportal a ma refreshsignatures
Topboss
Сообщение Topboss »
-bash: /etc/amportal: No such file or directory
стукнитесь в скайп
core не до обновили
стандартно я каждый раз так переживаю
поправил
интересное кино - да модуль core не дообновился но ...
пока не поставишь php5-curl дальше обновление не идет (вот что значит не пользоваться родным диском а ставить на debian)
в общем всё с консоли
/var/lib/asterisk/bin//module_admin и там командами обновил то что нужно и core тоже
было
Added to globals: TRANSFER_CONTEXT = from-internal-xfer
[FATAL] SELECT value FROM voicemail_admin WHERE variable = 'VMX_REPEAT' [nativecode=1146 ** Table 'asterisk.voicemail_admin' doesn't exist]SQL -
помогло вот это
http://community.freepbx.org/t/reload-f ... or-1/25526
amportal a ma download voicemail
amportl a ma install voicemail
