FreePBX 2.11 как SIP trunk для Freeswitch
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Добрый день .
Есть настроенный и работающий сервер FreePBX 2.11 , возникла необходимость открыть через него транк на исходящие звонки для сервера Freeswitch . Транк открыт , FS благополучно подключен и даже исходящие заработали , но есть одна проблема , на FS не работает early media , т.е. ни "фантоны" ни сигналы занято от вызываемого номера не слышны , а идет обычный тон вызываемого номера .
Данные транка для FS
[from-pstn-fs]
nat=no
progressinband=no
directmedia=yes
directrtpsetup=yes&yes
insecure=port,invite
host=ip fs server
context=from-pstn-fs
call-limit=50
allow=ulaw,alaw,gsm
И соответственно в файле extensions_custom.conf есть Dial plan для него
[from-pstn-fs]
exten => _.,1,Noop(------Call Coming From FS ----)
exten => _.,2,ringing
exten => _.,3,dial(SIP/${EXTEN}@myfreepbxtrunk)
exten => h,1,hangup
Я думаю , что недочет в этом случае , на стороне сервера FS , т.к. через этот же сервер FreePBX удачно , со всем функционалом , работает другой сервер FreePBX , правда немного иной вид транка у него
[from-pstn-pbx2]
nat=no
host=pbx2 ip
context=from-pstn-pbx2
allow=ulaw,alaw
Если не составит труда , помогите понять и разобраться , у меня так же есть интерес правильно подключить и настроить сервер FS
Заранее спасибо .
Re: FreePBX 2.11 как SIP trunk для Freeswitch
проще dump снять и понять - посылаете вы что иму или нет - а не гадать как настроен freeswitch
yur4ik писал(а):progressinband=no
directmedia=yes
вы назначение этих опций знаете?
yur4ik
Сообщение yur4ik »
directmedia=yes
Честно , нет , сожалею ... Просто взял на одном из сайтов пример настройки транка на стороне Asterisk для FS .
yur4ik
Сообщение yur4ik »
awsswa писал(а):проще dump снять и понять - посылаете вы что иму или нет - а не гадать как настроен freeswitch
[img][IMG]http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/0922/bc/b1d07b95da75398de5b5133789387dbc.jpeg[/img][/img]
Слева , звонок со второго FreePBX где все работает , включая сигнал "фантона" , справа звонок с FS
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Что , неужели моя ситуация настолько запутана . Хотя бы направление какое либо ... Проблема с моей стороны , пойду "мучать" Гугель снова , проблема со стороны FS , пойдет в Гугель владелец FS .
yur4ik писал(а):неужели моя ситуация настолько запутана
Не думаю что дело в этом.
Тут дело скорее всего в:
Vlad1983 писал(а):вы назначение этих опций знаете?
yur4ik писал(а):Честно , нет , сожалею ... Просто взял на одном из сайтов
Тем самым вы выставили свой "статус" - "копипастер".
yur4ik писал(а):Слева , звонок со второго FreePBX ... справа звонок с FS
Так и какие выводы вы сделали на основе этого ? Правильно, никаких. Вы видимо ожидаете копипаст решения своей проблемы.
Вот никто ничего и не отвечает.
yur4ik писал(а): Хотя бы направление какое либо ..
Оно уже задано, но вы прошли только первый шаг - "получение данных", а ко второму шагу "анализ полученных данных" так и не приступили.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Все оказалось намного проще , проблема была в софтфоне X-Lite , после подключения Yealink все заработало как надо .
P.S. К слову сказать , early media на x-lite не работает и с подключением к FreePBX ...
Воистину -
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Аминь.
