Односторонняя слышимость после "IVR"
hvspa
Сообщение hvspa »
Помогите разобраться:
А номер (мобильный) звонит на Б номер который стоит в астериске. в астериске работает ivr который ждет дтмф. тут А номер все слышит. после того как А набирает дтмф и происходит команда dial на номер Ц то А номер ничего не слышит, в тоже время Ц слышит А номера.
у астериска два ИП адреса:
1. для взаимодействия с провайдером Б номера (локальный ИП)
2. для взаимодействия с провайдером Ц номера (реальный ИП)
дайплан стоит такой:
[localoca]
exten => 309,1,NoOp(${EXTEN})
same => n,Read(SWITCH,beep,1)
same => n,GotoIf($["${SWITCH}" = "0"} ]?cnor)
same => n,GotoIf($["${SWITCH}" = "1"} ]?rusas_mult)
same => n,GotoIf($["${SWITCH}" = "2"} ]?rusas_mult1)
same => n,Hangup()
same => n(cnor),Read(ACCEPT,beep,5)
same => n,System(/etc/asterisk/script.sh ${ACCEPT})
same => n(abgar),Hangup()
same => n(rusas_mult),Set(CALLERID(num)=711111111)
same => n,Dial(SIP/711111111@multifon-out,60)
same => n,Hangup()
same => n(rusas_mult1),Set(CALLERID(num)=711111111)
same => n,Hangup()
когда звонок проходит без IVR-а тогда проблем со слышимостью нет, с дайлпланом ниже:
[localoca]
same => n,Set(CALLERID(num)=711111111)
same => n,Answer()
same => n,Hangup()
на транках везде стоит canreinvite=no и nat=yes:
[mci]
host=internal_ip
type=peer
usereqphone=yes
canreinvite=no
context=from_mci
dtmfmode=auto
nat=yes
qualify=no
insecure=invite
[multifon-out]
type=peer
canreinvite=no
host=193.201.229.35
username=username
secret=password
insecure=invite,port
fromdomain=multifon.ru
fromuser=username
transport=udp
nat=yes
dtmfmode=auto
context=from_gsm
подскажите, люди добрые, куда смотреть ?
никогда не говори никогда
Re: Односторонняя слышимость после "IVR"
1) кто придумал такую конструкцию для IVF?
это извращение. Откройте книгу про будущее телефонии и посмотрите примеры IVR. Или оригинальный файл extensions.conf, там тоже есть примеры замаркированные.
2) этот кусок ниже тоже не каноничен.
same => n,Hangup()
вызов делать не в форме SIP URI, а Технология/пир/номер
3) задампить сигнальный трафик и увидеть выбор кодеков при двухсторонней и односторонней слышимости.
hvspa
Сообщение hvspa »
спасибо большое за ответ.
вот аутпуты сип сет дебаг он для обеих кэйсов. по моему с кодекамы проблем нет.
dumps.rar
(5.86 КБ) 323 скачивания
1) Не хочу смотреть в дебаги
2) Хочу чтобы это делали Вы, пытаясь разобраться.
3) С кодеками проблем нет (по вашему)? Ищите дальше. В заголовке раздела форума для новичков приведены схемы поиска причин большинства проблем.
hvspa
Сообщение hvspa »
ded писал(а):1) Не хочу смотреть в дебаги
1) я в дебаги смотрю, они одинаковые для обеих кэйсов
2) я пытаюсь разобраться уже который день и безрезультатно
3) ищу уже который день. тут ситуация непростая: я делаю звонок на другой номер через тот же транк (same => n,Dial(SIP/multifon-out/88005500500,60)) и голос двусторонный. когда звоню на same => n,Dial(SIP/multifon-out/79898369845,60) то голос односторонный.
есть идеи куда мне копать?
Ситуация простая. Но - будьте последовательны!
И ничего кроме стандартных методов (rtp debug, dump to wireshark) предложить невозможно.
hvspa
Сообщение hvspa »
ок, спасибо за блок схему.
а такой вопрос можно: при РТП пакетах ниже голос должен быть односторонным или двусторонным?
1)
[2015-09-06 19:05:29] Sent RTP packet to 10.157.24.6:20058 (type 08, seq 029501, ts 3890976784, len 000160)
[2015-09-06 19:05:29] Got RTP packet from 10.157.24.6:20058 (type 08, seq 046261, ts 1733997101, len 000160)
[2015-09-06 19:05:29] Sent RTP packet to 193.201.229.19:11228 (type 08, seq 024423, ts 1733997096, len 000160)
[2015-09-06 19:05:29] Got RTP packet from 193.201.229.19:11228 (type 08, seq 036826, ts 3890976949, len 000160)
2)
[2015-09-06 19:04:35] Sent RTP packet to 10.157.24.6:29348 (type 08, seq 047142, ts 3890542016, len 000160)
[2015-09-06 19:04:35] Got RTP packet from 10.157.24.6:29348 (type 08, seq 039237, ts 1355495153, len 000160)
[2015-09-06 19:04:35] Sent RTP packet to 193.201.229.19:16816 (type 08, seq 042335, ts 1355495152, len 000160)
[2015-09-06 19:04:35] Got RTP packet from 193.201.229.19:16816 (type 08, seq 062838, ts 3890542181, len 000160)
заранее спасибо.
Я очень прошу повышать компьютерную грамотность не через общение на форуме! Вы представляете себе установившееся соединение между абонентами А и Б через Астериск?
А ---- Астериск ---- Б
у вас в обоих примерах ясно видно первое плечо А -- Астериск
абоненту А (10.157.24.6) посылаются пакеты Sent RTP и принимаются от него Got RTP.
То же, и для второго абонента (пира) Астериск ---- Б
P.S. Про блок-схему писал Вам -
но Вы не хотите читать. Вам теперь исследовать дамп при помощи Wireshark, включать также запись разговоров и исследовать аудио запись.
hvspa
Сообщение hvspa »
честно говоря не понял о каком компютерной грамотности шла речь :) :)
я просто задал вопрос: по вашему, в указанных случиях голос должен быть одно или дву сторонным? вроде бы пакеты приходят и уходят, я правильно понимаю?
проблема с односторнным голосом возникает тогда когда в одну сторону не идут ртп пакеты, я правильно понимаю?
или бывают все таки случаи когда пакеты приходят и уходят но голос односторонный?
заранее спасибо
Вот от этого и вся кривизна скорее всего.
Так сложно поставить Микротик и на нем разруливать, чтобы Астер в ступор не уходил?
Ну и, коли речь про связь 2 сетей, одна из которых левая - нужен directmedia=no, левого в localnet..
Да еще и мульдо*он вдобавок...
