SIP - голос в одну сторону
dpyryakov
Сообщение dpyryakov »
Здравствуйте, помогите разобраться.
Имеется тестовая среда на Asterisk 13.3.0
несколько sip софтфонов
1 sip транк до Avaya CM (не до SES) c tcp транспортом
* используется как своего рода вынос от avaya на 10 номеров
Диалплан настроен для возможности звонков на всю номерацию avaya, а так же на местную связь и на межгород уже через PRI на avaya.
Если звонить на местные телефоны и межгород - никаких проблем нет, а вот при звонках на внутреннюю нумерацию avaya иногда отсутствует исходящий голос. При звонках с avaya на * - никаких проблем. Самое интересное, что при звонках с avaya на * RTP ходит напрямую между аппаратами, а при звонках в обратном направлении со стороны * всегда софтфон (логично), а со стороны avaya - обычно разные платы medpro и иногда сам аппарата avaya (в этом случае голос всегда есть). На medpro иногда есть, иногда нет, причем может присутствовать и при следующем звонке отсутствовать на одной и той же плате. Если нажать moh проиходит переключение на другую medpro и голос после этого есть всегда.
Да, если использую One X Communicator в качестве клиента *, еще ни раз не поймал отсутсвтие голоса в одном направлении, причем так же используются и medpro и телефон напрямую.
в ip-network-region прописаны порты 60000-65535, аналогичные настройки ставил в rtp.conf и в софтфоне - не помогает.
Re: SIP - голос в одну сторону
dpyryakov
При всем уважении, если найдёте за меня - буду благодарен. Не смог найти.
Прочитайте полное описание моей проблемы, а не заголовок сообщения.
dpyryakov писал(а):RTP ходит напрямую между аппаратами
поробую ванговать .
nat а нет . думаю ...... ну тогда кодеки наверное не срослись :-)
dpyryakov
Кодеки alaw, срастаются. Если не верите - в понедельник могу трейс выложить.
Если бы дело в кодексе было - голоса бы вообще не было, а он то есть, то нет.
dpyryakov писал(а):При всем уважении, если найдёте за меня - буду благодарен. Не смог найти.
Я читал полное описание вашей проблемы, оно встречалось мне 186 раз за последние 8 лет. Через примерно 150 раз отбадает желание подсказывать. Зачем?
И за вас искать - не хоцца. Это ваша прямая задача.
1. Искать
2. Не нашли? См. пункт 1.
Вместо всех этих букв в описании проблемы надо было дампить сигнальный трафик и RTP, разбираясь в причинах. Почему Вы не хотите этого делать?
dpyryakov
dpyryakov писал(а):БЗОР ТЕМЫ: SIP - ГОЛОС В ОДНУ СТОРОНУ
ded » 47 минут назад
1. Искать
Отпадает желание - не зачем писать в эту тему. Кто-то когда-то это может прочитать в попытке найти решение, а вместо конструктивных комментариев увидит это. Просто листайте дальше. Предполагал, что форум нужен для поиска ответов, помощи в решении проблем.
debug rtp и sip включал, из того что смог прочитать сам - не увидел ничего подозрительного. Могу выложить трейс успешного звонка и звонка с односторонней слышимостью, в понедельник.
Разлогиньтесь и снова ткните в Регистрацию, там большими буквами написано - ДЛЯ ЧЕГО ФОРУМ?
И Вы под этим поставили птичку - Я согласен. Мне цитировать? Или будете дальше предполагать?
Врачу: излечи себя сам! (с)
Своими вопросами Вы умножаете незнание, а хочется, чтобы умножали знание.
Оверквотинг - полное цитирование предыдущего сообщения: второй инфернальный признак неадекватности, после добрых уток.
Сразу выявил.
Не надо выкладывать трейс успешного звонка и звонка с односторонней слышимостью если никто не просит. Старайтесь анализировать самостоятельно. ышимость - это само по себе уже подозрительно, не правда ли? Есть Wireshark в конце концов.
Достаточно на Астериске включить sip debug, запостить invite. Также возможно и re:invite
это уже ТС делал, но "не увидел ничего подозрительного"
dpyryakov, выкладывайте на файловый шаринг дампы
можете в личку ссылки скинуть, если сисняетесь на паблик
