В каких случаях возникает chan_local?
DJ Kill
Сообщение DJ Kill »
Есть 1.8.32.3 с кучкой пользователей.
Разница между ними только в используемых аппаратах. Есть разные, в том числе cjanajys/
Есть группа абонентов, у которых установлены аппараты Yearlink. Визуально от общей кучи абонентов они отличаются только портами, на которых регистрируются - используются почему-то порты диапазона 1500-1699 Конфигурации при этом для всех устройств одинаковы. Абоненты все за NAT.
004006  1609
004007  1611
004008  1607
Так вот для аппаратов, висяших не на 5060-5070 портах часть звонков (пока не могу поймать при каких условиях) идёт не через chan_sip, а через chan_local.
Так как на параметры sippeer завязан ряд вещей в диалплане, это несколько мешает жить.
Почему такое может быть и как с этим бороться?
Какие ещё диагностические данные можно собрать? На что посмотреть?
Re: В каких случаях возникает chan_local?
Возникает в случае Dial(LOCAL/<exten>@context), его и ищите в логе при звонках.
И не надо смущать аудиторию баснями про NAT и Src Port у регистрируюегося девайса только)
Wapo
Сообщение Wapo »
Вызов через local постоянно возникает при трансферах. Или же у вас прописана огика а-ля:
[office]
exten => 201,1,Dial(Local/201@default)
[default]
exten => 201,1,Dial(SIP/201)
Аппараты и тем более порты регистрации тут ваще не при делах.
DJ Kill
Сообщение DJ Kill »
Контекст вообще для всех абонентов один и вызовов Local/ в нём, естественно нет.
То, что возникает при трансферах - это понятно. Только сомнительно что тут люди так пользуются трансферами (допустим, для вызова МН/МГ номеров).
То, что регистрация аппарата не при чём понимаю, но просто никаких других отличий не могу найти.
Wapo
Сообщение Wapo »
Вывод CLI в студию.
DJ Kill
Сообщение DJ Kill »
Ларчик просто открывался.
Это происходит во из-за настройки форварда на телефоне на внешний номер.
Телефон на звонок отвечает
Got SIP response 302 "Moved Temporarily"
Далее
Now forwarding SIP/Asterisk-VoIP-00000bed to 'Local/8927927@006' (thanks to SIP/006020-00000beb)
Собственно в таком ракурсе проблема звучит по-другому: как отловить номер того, кто это форвардит?
То есть мне в диалплане надо вытащить SIP/006020 для этого звонка.
Это не есть хорошо. Объясните цель.
в целях безопасности форвард вообще лучше запретить как класс
