FreePBX 12- проблема с созданием исходящего маршрута .
Здравствуйте .
столкнулся с проблемой
установлена сборка FreePBX-DISTRO
версия 12.0.74
Астериск 11.14.1
При создании исходящего маршрута получаю
FATAL ERROR
INSERT INTO `outbound_route_trunks` (`route_id`, `trunk_id`, `seq`) VALUES (,'1',0) [nativecode=1064 ** You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''1',0)' at line 1]<br><br>error updating outbound_route_trunks
Trace Back
/var/www/html/admin/modules/core/functions.inc.php:6241 die_freepbx()
[0]: INSERT INTO `outbound_route_trunks` (`route_id`, `trunk_id`, `seq`) VALUES (,'1',0) [nativecode=1064 ** You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''1',0)' at line 1]<br><br>error updating outbound_route_trunks
/var/www/html/admin/modules/core/page.routing.php:234 core_routing_updatetrunks()
[0]:
[1]:
[2]: 1
/var/www/html/admin/config.php:499 include()
[0]: /var/www/html/admin/modules/core/page.routing.php
погуглил . нашел
http://issues.freepbx.org/browse/FREEPBX-7264
типа обновить модуль CORE.
установлена последняя версия ( ну по крайней мере так в обновлениях сказано ) версия 12.0.39.
Больше ни чего не смог выудить из гугла . сам себя загнал туда но не нашёл.
есть идеи ?!
Re: FreePBX 12- проблема с созданием исходящего маршрута .
Создаёте исходящий маршрут без созданного заранее транка? Без указания на созданный транк?
Судя по этому
не долетает первый параметр - route_id
ded писал(а):Создаёте исходящий маршрут без созданного заранее транка? Без указания на созданный транк?
все создаю . все прописываю . транки есть
awsswa писал(а):не долетает первый параметр - route_id
да он не долетает . но вот вопрос почему ?
посмотрел код , но для меня это еще сложно
CLI> sip show peers ?
CLI> dialplan show outbound-allroutes ?
вопрос не к к астеру . а к ВЕБ морде FreePBX
пока решение
INSERT INTO `asterisk`.`outbound_routes` (
`route_id` ,
`name` ,
`outcid` ,
`outcid_mode` ,
`password` ,
`emergency_route` ,
`intracompany_route` ,
`mohclass` ,
`time_group_id` ,
`dest`
VALUES (
'21', 'test11', '', '', '', '', '', 'default', NULL , '' );
INSERT INTO `asterisk`.`outbound_route_sequence` (
`route_id` ,
`seq`
VALUES (
'21', '9'
где 21 - номер маршрута
9 номер его в веб морде .
потом в морде правим как хотим , кривизна понимаю но я нашел такое решение .
