Помогите разобраться Asterisk + Спутниковый нет
ev83gen
Сообщение ev83gen »
Всем добрый день, нужен толковый совет. проблема в следующем:
Есть спутниковый интернет от altegrosky, тариф по скорости скачивание 8000 Кб/c отдача 2000 кб/c.
Да кстати тарелки 2, обе на данном тарифе. На к обоим тарелкам подключены IP-шлюзы Cisco SPA112, разница только в том что на тарелке А подключен шлюз интернет провайдера, а на тарелке В подключен (грубо говоря) мой шлюз который регистрируется на моем сервере(Asterisk).
В итоге на тарелке А связь по IP-телефонии сносная, есть задержка в 1сек. иногда ухудшается на небольшие промежутки времени, но в целом общаться можно.
А вот на тарелке В, на стороне шлюза связь отличная, а на другом конце связь постоянно прерывается и слышно через слово, но задержки вроде как отсутствуют. И у шлюза даже, в отличие от тарелки А, есть белый IP-адресс. Нужен совет как улучшить связь, может какойто специфический кодек или что еще, в общем любой совет, 2 месяца уже воюю, и НИЧЕГО.
Re: Помогите разобраться Asterisk + Спутниковый нет
Изучите что такое джиттер и каков он у вас на том плече, где задержки, и как с его настройкой можно улучшить качество.
Последний раз редактировалось ded 24 авг 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
по G729 я обычно вполне сносно обычно болтаю, пока лечу в HK аэрофлотом. Ну да, SIP/TCP, джиттер под секунду примерно итп..
sergeysi
Сообщение sergeysi »
Wireshark и его RTP stream analysis вам в помощь: https://wiki.wireshark.org/RTP_statistics
Zavr2008 писал(а):джиттер под секунду
может задержка всё-таки?
нет отдельно параметра "задержка" в настройках джиттер-буфера в Asterisk. Настраивается глубина буфера, ее и нужно увеличить.
ev83gen
Сообщение ev83gen »
Спасибо народ за столь быструю реакцию, щаз почитаю разберусь, через пару дней дам знтаь о результате
ev83gen
Сообщение ev83gen »
Сегодня сделал ход конем, вместо шлюза взял IP-телефон перенастроил на кодек iLBC и с той тарелки, где нет белого IP сделал звонок, на другом конце сказали связь вообще отличная.
Я радостный поехал к тарелке с белыми IP(c белым то IP должно вообще супер работать), подключил и связь есть но на 2, говорить можно но переспрашивать нужно каждое третье слово.
Уровень приема на тарелке 91-92, уровень передачи скачет от 65-85, думаю дело в этом. Вот как бы теперь поправить передачу и не сбить прием.
