Помогите настроить гигасет C530
axill
Сообщение axill »
Не смог поиском найти тем про гигасет - поиск отказывается искать по "слишком часто встречающимся словам"
Суть такая, есть C530A IP, настроен астериск
Телефон зарегистрировался на астериске, на него можно звонить с другого телефона (dlink)
но при попытке сделать звонок (внутренний, на тот же dlink) ничего не происходит, на самом телефоне идут короткие гудки и звонок сбрасывается
прошелся по всем настройкам базы в web интерфейсе, в меню трубки
ничего криминального не нашел
стационарную линию отключил, звонки по умолчанию идут на первую линию SIP на которой зарегистрирован астериск
при исходящем вызове трубка пишет, что звонок идет через SIP
Re: Помогите настроить гигасет C530
а где логи ?!
где прохождение звонка ?
эхо тест проходили ?! что там ?!
вообще хоть что то ?! а то придется долго ванговать
axill
Сообщение axill »
логи которые я могу видеть из web интерфейса астериска почти пустые, там нет информации о прохождении звонка
да и впечатление такое, что гигасет не делает исходящего звонка
dlink и softsip клиент работают нормально и на исходящие и входящие
и только гигасет не работает на исходящии
в самом гигасете логов нет
может тут есть ответы ?!
http://www.gigaset.com/ru_RU/podderzhka ... TC530.html
На C530A IP имеется телефонный порт RJ-11, для подключения к ТФОП. Чтобы домашний телефон мог принимать звонки не только из SIP, но и из ТФОП.
А при совершении исходящих в настройках телефона установлен по дефолту приоритет - как раз в ТФОП.
А так как он у Вас не подключен - идут короткие гудки и звонок сбрасывается.
Приоритет "Всё отправлять в SIP" настраивается в вэб интерфейсе.
axill
Сообщение axill »
ded, в том то и дело, что я отключил ТФОП и все исходящие отправил в мой SIP (первая линия)
уже даже и входящие отключил все, кроме первой линии SIP
это не спасает
кстати вызов не совсем сбрасывается
после довольно долгой паузы показывается красный крестик с сообщением о отсутствии соединения
axill
Сообщение axill »
april22 писал(а):может тут есть ответы ?!
я вас не загонял в гугл
вы сами
зачем даете ссылки на тексты которые не читали?
в этой инструкции нет ответа на мой вопрос
axill писал(а):ded, в том то и дело, что я отключил ТФОП и все исходящие отправил в мой SIP (первая линия)
Докажите или опровергните это? sip set debug peer XXX
axill писал(а):уже даже и входящие отключил все, кроме первой линии SIP
какое отношение входящие могут иметь к проблеме исходящих?
axill, слишком много вопросов, все участники форума читают и решают проблемы одного неофита, который решил украсить домашнюю жизнь интересными устройствами и технологиями. Масштабный опрос "какую железку мне бы порекомендовали для домашнего пользования?" на две страницы, тепперь новый топик "не могу настроить!". Представьте примерно такой же опрос "хочу купить ноутбук, какой посоветуете?", "купил ноутбук как посоветовали - не могу разобраться!"
http://bfy.tw/1Q4q
Вы помните с чем согласились при регистрации? Для чего форум?
axill
Сообщение axill »
разобрался, все заработало
я понимаю, что без ограничений форум замусорят
но вы неверно поняли, я не перекладывал изучение своих гаджетов на не неофитов форума
но и перечитать 10 книг загруженных с сайта со средним числом страниц более 200 ради установки трех телефонов - это безумие
впрочем пора удаляться
вы больше тратите усилий на объяснения, что я делаю не так, вместо того, чтобы коротко подсказать, как сделать правильно
