Проблема с mixmonitor.
valan4ik
Сообщение valan4ik »
Приветствую всех присутствующих! друзья!
Очень нуждаюсь в вашей помощи по вопросу mixminitora.
Ситуация следующая: Не могу понять почему mixmonitor пишет входящие с транка и не пишет локальные и исходящие в мир звонки с телефонов Yealink t-19. Прикол в том что помимо них есть 5 spa-122xu и с них всё пишется как надо во все стороны.
Заметил, что по sip show peers видно что все Yealink регистрируются на астере с порта 5062, а spa-122 с 5060. Если звонить с spa то всё пишется, а с елинков нифига..
Гугл устал от меня, поэтому решил обратиться за помощью к вам.
upd. Directmedia=nonat - не помогает, все файлы создаются по 44 байта, т.е только заголовок.
вот кусок контекста:
exten => _[34]XX,1,NoOp(Call from ${CALLERID(num)} to ${EXTEN})
same => n,Set(TARGETNO=${EXTEN})
same => n,MixMonitor(${STRFTIME(${EPOCH},,%Y/%m/%d/local/%H:%M:%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN}-${UNIQUEID}.wav,b)
same => n,Set(foo=${SIPPEER(${EXTEN},curcalls)})
same => n,GotoIf($["${foo}" = "0"]?dial)
same => n,Playback(tt-allbusy)
same => n(dial),Macro(stdexten,${EXTEN},${EXTEN},${TOUT_C})
same => n,Hangup()
rtp.conf
rtpstart=10000
rtpend=20000
sip.conf
srtpcapable=no
externip = ***.***.***.***
nat=force_rport,comedia
Последний раз редактировалось valan4ik 20 авг 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с mixmonitor.
не на 5062 порт, а с 5062 порта телефона на 5060 сервера
сюдя вот по этому - номера 34ХХ пишутся - какие у вас локальные номера
valan4ik
Да, так и есть с 5062 на 5060.
Номера соответственно 3ХХ и 4ХХ. Но вот ничего не пишется, кроме 44 байт заголовка. Повторюсь, проблема только с устройств которые регаются на астериске с 5062. Cisco spa122xu регается с 5060 и звонки пишутся полностью, вот такая вот загадка..
не плохо бы показать кусок макроса где осуществляется DIAL
MixMonitor нужно останавливать командой StopMixMonitor
Если не останавливать - файл создаётся, но открытый. Прослушивать можно, а конвертировать - нельзя.
MixMonitor для конвертации использует sox
Если на конвертацию sox поступает незакрытый файл то получается огрызок в 44 байта.
valan4ik
awsswa писал(а):не плохо бы показать кусок макроса где осуществляется DIAL
вот
exten => s,1,Dial(SIP/${ARG2},60,tT)
exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-BUSY,1,Voicemail(${ARG1}@from-internal,b)
exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(${ARG1}@from-internal,u)
exten => _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1)
MixMonitor нужно останавливать командой StopMixMonitor....
Спасибо огромное!!!!! Всё заработало, Ура! :D
valan4ik
Ложная тревога! :( Вчера я написал что всё работает потому что, тестил с сип клиента на пк(zoiper). C него как я сегодня выяснил пишется и без StopMixMonitor(), С Yealink-ов по прежнему не пишется.. Что за фигня- не понимаю.
По логу в CLI вроде всё ок.
-- Executing [9хххххххххх@from-internal:1] NoOp("SIP/352-000044fa", "Call from 352 to 9хххххххххх") in new stack
-- Executing [9хххххххххх@from-internal:2] GotoIf("SIP/352-000044fa", "0?block") in new stack
-- Executing [9хххххххххх@from-internal:3] MixMonitor("SIP/352-000044fa", "2015/08/21/out/11:05:34-352-9хххххххххх-1440144334.26997.wav,b") in new stack
-- Executing [9хххххххххх@from-internal:4] Dial("SIP/352-000044fa", "SIP/mcn/хххххххххх,40,T") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/352-000044fa
-- Called SIP/mcn/хххххххххх
-- SIP/mcn-000044fb is making progress passing it to SIP/352-000044fa
-- SIP/mcn-000044fb is ringing
-- SIP/mcn-000044fb answered SIP/352-000044fa
-- Channel SIP/mcn-000044fb joined 'simple_bridge' basic-bridge <13bd8b28-0b9a-4bc3-8440-2754a43681b1>
-- Channel SIP/352-000044fa joined 'simple_bridge' basic-bridge <13bd8b28-0b9a-4bc3-8440-2754a43681b1>
-- Channel SIP/352-000044fa left 'simple_bridge' basic-bridge <13bd8b28-0b9a-4bc3-8440-2754a43681b1>
-- Channel SIP/mcn-000044fb left 'simple_bridge' basic-bridge <13bd8b28-0b9a-4bc3-8440-2754a43681b1>
== Spawn extension (from-internal, 9хххххххххх, 4) exited non-zero on 'SIP/352-000044fa'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/352-000044fa", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/352-000044fa'
== End MixMonitor Recording SIP/352-000044fa
Директория 2015/08/21/out существует ?
Файл 2015/08/21/out/11:05:34-352-9хххххххххх-1440144334.26997.wav в итоге существует ?
CLI> core show application Mixmonitor
[Syntax]
MixMonitor(filename.extension[,options[,command]])
[Arguments]
filename
If <filename> is an absolute path, uses that path, otherwise creates
the file in the configured monitoring directory from "asterisk.conf."
valan4ik
Существует, права на запись есть, файл пустой создается. Повторюсь, Если Dial происходит от устройства отличным от ciscp spa122xu то, файл 44 байта.
Ну чудеса прям да и только.
Очень сильно сомневаюсь, что конечное устройство тут при делах. Разницы, Cisco это или Yealink, c точки зрения сервера и SIP`а, никакой.
После того как файл создается, в момент пока вызов ещё продолжается, файл увеличивается в размерах ?
Вы уверены что RTP трафик, в момент такого вызова, проходит через сервер ?
Вы пробовали записать трафик tcpdump`ом и проанализировать в wireshark ? Там запись голоса есть ?
