Всем привет!
У меня стоит последний elastix, к нему от трёх провайдеров подключено 17 транков. От ростелекома 15 и по одому от двух других - типа резерв. От ростелекома есть две группы транков, обслуживаемых разными pbx ростелекома, грубо говоря телефоны серии 200 на одной pbx, серии 300 - на другой.
в серии 200 есть 7 номеров, на каждый из них подключен отдельный транк, везде корректно прописаны username, fromuser, строка регистрации и т.п.
так вот например есть в этой серии номера 2556, 2557, 2558, ессно первым инициируется 2556.
В итоге при звонке на 2556 всё проходит нормально, а при звонках на остальные номера первой строчкой в логах идёт сообщение типа
Executing [2002557@from-trunk:1] Set("SIP/2002556-00000073", "__FROM_DID=2002557") in new stack
т.е. видно что набран номер 2002557, а звонок почему-то проходит по транку 2002556.
Я так понимаю это проблема провайдера, а не моя, ибо до этой строчки в сообщениях asterisk-а более по этому звонку ничего нет.
Или же всё-таки может и у меня быть настроено что-то не так?
