Подбор телефона для домашней IP сети
axill
Сообщение axill »
День добрый
Не уверен, что я по адресу)
Вижу здесь в основном корпоративные вопросы обсуждаются
Но вот возникла у меня идея настроить телефонную сеть в доме
Основные задачи - 1. внутренняя коммуникация 2. звонки на внешние городские, мобильные и межгород/международка 3. звонки на скайп и если возможно со скайпа 4. звонки в SIP сети исходящие и входящие
Есть Synology NAS на котором могу поднять asterisk
Есть разведенная сеть ethernet
В минимуме два аппарата с возможным расширением до 4-6
от телефона много не жду:
- спикерфон
- дисплей с входящим номером
- возможно разъемы под гарнитуру
- желательно встроенный коммутатор, но не обязательно
- бюжетный, либо из бюджетных новых либо распространенные модели которые проще найти б/у
sergeysi
Re: Подбор телефона для домашней IP сети
Сообщение sergeysi »
Посмотрите в сторону DECT. Для дома самое то. Siemens/Gigaset C610A IP, например, если бюджет небольшой. У него ещё и FXO-порт есть.
Ну или Yealink W52P, если бюджет побольше. Если уж совсем нет денег и выбора - Panasonic TGP500/600.
Дополнительные трубки по идее можно любые подключать, коли это DECT. Но с неродными трубками скорее всего что-то не будет работать.
про Сименс скажу - тем поднималась , там только две линии . те если два телефона подключены к одной базе - и оба разговаривают , трансфер сделать весьма проблематично .
в остально м- у самого дома такое стоит , ну имеется ввиду астериск , я доволен
axill
Сообщение axill »
спасибо за наводку
я правильно понимаю, что Gigaset C610A IP это некий симбиоз строго DECT c IP телефоном?
там есть SIP ?
астериск ему нужен или он сам по себе?
sergeysi
Трубки с базой по DECT, база с миром - по SIP. Соответственно нужен какой-то выход в мир по SIP.
Он там уже штатно есть в списке. Работает более-менее хорошо.
Держит более 100 звонков одновременных, тестировали)
По телефонам - да мало офисные и домашние уже отличаются, берите главное чтобы работали надежно - иначе домашние заклюют.
У меня старенькие SPA942 стоят, ничего - привыкли все. Причем и родителям поставил также..
Сейчас их уже не найти, посмотрите у ялинка что приглянется..
DECT - ну да, сименсы вполне справятся. Внешний вид не особо отпугивающий.
axill
Сообщение axill »
спасибо
100 звонков мне не нужно)
можете пояснить в чем роль астериска?
телефоны же могут и сами по себе работать
конечно могут , включите в розетку и смотрите за прекрасным процессом загрузки .
sergeysi
Астериск тут может быть нужен вот для чего:
- хитрое преобразование набираемых/принимаемых номеров
- хитрая маршрутизация звонков
- запись звонков
- интерфейс к управлению домашней сетью
- прочее
Ну а так в общем достаточно и просто какого-нибудь VoIP-провайдера для выхода в мир. Между трубками звонить можно и без провайдера.
Астериск - это IP-PBX,
Для дома полезности (IMHO и по собственному опыту):
- Поставить IP-телефоны родне и не платить больше телекомам абонентку. Сами телефоны peer-to-peer через двойной NAT не пройдут, им нужен сервер.
- Уехал отдыхать или в командировку - и можно позвонить хоть домой, хоть в город. И на втором конце скайпы/виберы не нужны
- Звонки на домашний фильтровать, например не давая так просто звонить по ночам, отсекать всяких приблудившихся коллекторов и прочую нечисть.
- Делать переадресацию с домашних на сотовый по веселым тарифам
- Уведомлять на мыло о звонках
- По межгороду звонить женщины любят с домашних телефонов. Это не поменять))))
