Hotline между шлюзами
chipic128
Сообщение chipic128 »
Цель задачи:
сделать микро АТС на двух шлюзах spa112 без использования Asterisk или прочих серверов - только шлюз-шлюз. + надо сделать прямой телефон, т.е. при поднятии трубки должен звонить телефон на втором шлюзе.
Покопавшысь немного, я понял что звонок при поднятии можно сделать при помощи диал-плана, напр.: (<:100>S0)
также нашел настройку Make Call Without Reg и Ans Call Without Reg, ими можно организовать связь без регистрации на сервере, + в диалплане (<:100@192.168.1.3>S0)
Но вот проблема - не работает, скорее всего как-то по другому нужно прописать в диалплане вызов вторго шлюза, или на втором шлюзе кое-как перенастроить линию. Кто стыкался с подобным - просьба помочь.
Re: Hotline между шлюзами
Вы так боитесь Asterisk? )
Он всё "глючит"?
chipic128
НЕ боюсь, а просто надо сделать отказоустойчивое решение для екстренной связи, в случае, если все зависло, все свечи погорели и работает только два шлюза с прямым контактом через оптоволокно и медики. (Астериск есть и на нем я все реализовал, но вопрос как сделать без него)
sergeysi
Сообщение sergeysi »
ATAшки такой под рукой нет, но из мануала понятно следующее:
1. Надо помимо этого включить прямые звонки по IP (Voice Settings -> Call Feature Settings -> Enable IP Dialing)
2. В диал-плане hotline прописывается вот так: P0<:100@172.16.20.20>
Ну и если есть возможность, то на чём-нибудь промежуточном (или вставленном в стык) посмотреть посылает ли вообще аташка INVITE при поднятии трубки.
chipic128
Да, я Enable IP Dialing сделал, забыл написать, то что должно быть 100:
User ID или Display Name ?
и вообще, можно ли так делать, т.е. обращаться к FXS портам
sergeysi
А Вы их одинаковыми сделайте да и всё.
Насчёт возможности - фиг его знает. С IP-телефонами такая схема работает, как с конкретно этой АТА - не знаю.
Вам бы сниффер какой-нибудь в промежутке запустить. Ну или логи в АТА, если они их ведут.
