Пропадание звука в звонках с астериск?
Vlady_34
Сообщение Vlady_34 »
Ситуация следующая. Есть сервер с Asterisk 11.18.0. К нему подключен gsm шлюз Openvox. Также создано 3 внутренних абонента, к каждому из которых привязана симкарта на шлюзе. Ситуация следующая, менеджер звонит (либо менеджеру звонят), разговор начинается. Все друг друга хорошо слышат. Но в последнее время стал всё чаще пропадать звук. ТО есть разговор не прерывается, а просто абонент и менеджер не слышит друг друга. И это происходит не всегда. Скажите, как можно отследить, почему пропадает звук о обеих сторон? Может у вас есть какие-либо предположения, что это может быть?
Re: Пропадание звука в звонках с астериск?
Предположение такое: по какой-то причине Вы не хотите
- делать rtp set debug on или tcpdump чтобы увидеть проблему на транспортном уровне;
- заглянуть в CLI и в логи Астериск чтобы попытаться увидеть проблему.
Как можно помочь Вам в этом случае, как мотивировать Вас на это?
Vlady_34
Заглянут то я заглянул. Просто очень большой там поток информации. Необходимо много фильтровать.
В логах астериск ничего нет. Для разговора же используются кодеки 10000-20000. B{ я прописал в iptables. Но в логах при подключении x-lite выдаёт предпреждение:
[Aug 13 12:22:50] NOTICE[17187][C-00000e10] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:59796'
[Aug 13 12:30:36] NOTICE[17262][C-00000e12] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:64874'
[Aug 13 12:31:34] NOTICE[17266][C-00000e14] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:50360'
[Aug 13 12:32:44] NOTICE[17273][C-00000e15] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:57810'
[Aug 13 12:36:14] NOTICE[17295][C-00000e16] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:55780'
[Aug 13 12:37:40] NOTICE[17299][C-00000e18] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:51414'
[Aug 13 12:38:57] NOTICE[17303][C-00000e1a] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:58960'
Последний раз редактировалось Vlady_34 13 авг 2015, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
То есть переформулирую Ваш вопрос: как мне сделать так, чтобы поменьше фильтровать?
Vlady_34
Хорошо. Постараюсь найти правильную информацию и скину лог сюда
Постарайтесь скинуть лог к себе в голову. Ей надо как-то совершенствоваться.
А если наберёте в Гугле Asterisk x-lite Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.100:59796' то увидите уже ответ.
disable the Counterpath proprietary keep-alive messages in X-Lite/Bria by unchecking the 'Send SIP keep-alives' option in the advanced account settings.
https://plone.lucidsolutions.co.nz/linu ... -x.x.x.x-p
Я очень надеюсь на вашу разумную самостоятельность.
Vlady_34
Вот debug вызова, при котором пропал звук
<--- SIP read from UDP:192.168.0.150:5060 --->
INVITE sip:+375296022323@192.168.0.104:4524 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.150:5060;branch=z9hG4bK233836d7;rport
From: "+375293204872" <sip:+375293204872@192.168.0.150>;tag=as71d12b59
To: <sip:+375296022323@192.168.0.104:4524>
Contact: <sip:+375293204872@192.168.0.150:5060>
Call-ID: 76c8f9af1a3a4cc960a1d9d23ed84964@192.168.0.150:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: VoxStack Wireless Gateway
Date: Wed, 25 Feb 1970 00:45:35 GMT
X-Best-Codec: alaw
Content-Length: 434
v=0
o=root 615765964 615765964 IN IP4 192.168.0.150
s=VoxStack Wireless Gateway
c=IN IP4 192.168.0.150
t=0 0
m=audio 18710 RTP/AVP 8 0 3 9 4 111 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=fmtp:4 annexa=no
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702] chan_sip.c: --- (15 headers 19 lines) ---
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702] chan_sip.c: Sending to 192.168.0.150:5060 (NAT)
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Sending to 192.168.0.150:5060 (NAT)
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Using INVITE request as basis request - 76c8f9af1a3a4cc960a1d9d23ed84964@192.168.0.150:5060
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found peer 'openvox' for '+375293204872' from 192.168.0.150:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.0.150:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.150:5060;branch=z9hG4bK233836d7;received=192.168.0.150;rport=5060
To: <sip:+375296022323@192.168.0.104:4524>;tag=as378bb9e4
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 11.18.0
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="1edea583"
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '76c8f9af1a3a4cc960a1d9d23ed84964@192.168.0.150:5060' in 6400 ms (Method:$
ACK sip:+375296022323@192.168.0.104:4524 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702] chan_sip.c: --- (10 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.150:5060;branch=z9hG4bK49ade539;rport
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="openvox", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:+375296022323@192.168.0.104:4524", nonce="1edea583", response="a9b79f406c3e3acd7088$
X-Best-Codec: alaw
Content-Length: 434
v=0
o=root 615765964 615765965 IN IP4 192.168.0.150
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:4 annexa=no
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702] chan_sip.c: --- (16 headers 19 lines) ---
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Sending to 192.168.0.150:5060 (no NAT)
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 8
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 0
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 3
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 9
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 4
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 111
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 18
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found RTP audio format 101
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format PCMA for ID 8
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format PCMU for ID 0
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format GSM for ID 3
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format G722 for ID 9
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format G723 for ID 4
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format G726-32 for ID 111
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format G729 for ID 18
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Found audio description format telephone-event for ID 101
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=(g723|gsm|ulaw|alaw|g726|g729|g722)/video=(nothing)/text=(not$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (tel$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 192.168.0.150:18710
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: Looking for +375296022323 in from-gsm (domain 192.168.0.104)
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31702][C-00000e7f] chan_sip.c: list_route: hop: <sip:+375293204872@192.168.0.150:5060>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.0.150:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.150:5060;branch=z9hG4bK49ade539;received=192.168.0.150;rport=5060
CSeq: 103 INVITE
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:+375296022323@192.168.0.104:4524>
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [+375296022323@from-gsm:1] GotoIfTime("SIP/openvox-0000192d", "00:00-23:59|sat-sun|*|*?workinghour$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [+375296022323@from-gsm:2] GotoIfTime("SIP/openvox-0000192d", "18:00-09:00|mon-fri|*|*?workinghour$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [+375296022323@from-gsm:3] Goto("SIP/openvox-0000192d", "otvet3,s,1") in new stack
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Goto (otvet3,s,1)
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [s@otvet3:1] Set("SIP/openvox-0000192d", "fname=201508131440-+375293204872-s") in new stack
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [s@otvet3:2] MixMonitor("SIP/openvox-0000192d", "/var/www/html/callrecords/201508131440-+375293204$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] pbx.c:     -- Executing [s@otvet3:3] BackGround("SIP/openvox-0000192d", "/var/lib/asterisk/moh/privetstvie/privetstvie") i$
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20711][C-00000e7f] app_mixmonitor.c:   == Begin MixMonitor Recording SIP/openvox-0000192d
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] chan_sip.c: Audio is at 10704
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] chan_sip.c: Adding codec 100004 (alaw) to SDP
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] chan_sip.c: Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] chan_sip.c: Adding codec 100002 (gsm) to SDP
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:+375296022323@192.168.0.104:4524>;tag=as5f9b50a2
CSeq: 103 INVITE
Require: timer
Content-Length: 277
v=0
o=root 392634 392634 IN IP4 192.168.0.104
s=Asterisk PBX 11.18.0
c=IN IP4 192.168.0.104
t=0 0
m=audio 10704 RTP/AVP 8 0 3 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.150:5060;branch=z9hG4bK5bf0957e;rport
CSeq: 103 ACK
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[20710][C-00000e7f] file.c:     -- <SIP/openvox-0000192d> Playing '/var/lib/asterisk/moh/privetstvie/privetstvie.slin' (language 'ru')
[Aug 13 14:40:46] VERBOSE[31676] manager.c:   == HTTP Manager 'amocrm' timed out from 127.0.0.1
<--- SIP read from UDP:192.168.0.100:54206 --->
Это дебаг установления соединения (и тот не до конца).
ded писал(а):делать rtp set debug on или tcpdump чтобы увидеть проблему на транспортном уровне
А лучше сразу tcpdump с записью всего трафика (и RTP в том числе) с последующим разбором этого добра в wireshark.
Vlady_34
Это как я понимаю конец вызова
To: <sip:1001@192.168.0.100:57017;ob>
Contact: <sip:+375293204872@192.168.0.104:4524>
Call-ID: 76d0be2b16ce670011636c1715af7f62@192.168.0.104:4524
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 11.18.0
Date: Thu, 13 Aug 2015 11:40:52 GMT
Remote-Party-ID: "+375293204872" <sip:+375293204872@192.168.0.104>;party=calling;privacy=off;screen=no
Content-Length: 260
v=0
o=root 777971029 777971029 IN IP4 192.168.0.104
t=0 0
m=audio 15724 RTP/AVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Нет.
