Не поднимается логика при работающеей физике
radamsa
Сообщение radamsa »
Добрый день.
Имеется плата openVox de230e.
вот что показывает dahdi_scan
# dahdi_scan
[1]
active=yes
alarms=OK
description=T2XXP (PCI) Card 0 Span 1
name=TE2/0/1
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TE220 (5th Gen) (VPMOCT064)
location=Board ID Switch 0
basechan=1
totchans=31
irq=0
type=digital-E1
syncsrc=1
lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
coding_opts=AMI,HDB3
framing_opts=CCS,CRC4
coding=HDB3
framing=CCS/CRC4
[2]
active=yes
alarms=OK
description=T2XXP (PCI) Card 0 Span 2
name=TE2/0/2
manufacturer=Digium
basechan=32
totchans=31
irq=0
type=digital-E1
syncsrc=1
coding=HDB3
framing=CCS/CRC4
Вот dahdi show status
dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC    Fra Codi Options  LBO
T2XXP (PCI) Card 0 Span 1                OK      0      0      3      CCS HDB3 CRC4     0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
T2XXP (PCI) Card 0 Span 2                OK      0      0      4      CCS HDB3 CRC4     0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Но при этом pri show spans
 pri show spans
PRI span 1/0: Down, Active
PRI span 2/0: Down, Active
pri show span 1
pri show span 1
Primary D-channel: 16
Status: Down, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: CPE
Remote type: Unknown node type
Overlap Dial: 0
Logical Channel Mapping: 0
Timer and counter settings:
  N200: 3
  N202: 3
  K: 7
  T200: 1000
  T201: 1000
  T202: 2000
  T203: 10000
  T303: 4000
  T305: 30000
  T308: 4000
  T309: 6000
  T312: 6000
  T313: 4000
  T316: -1
  N316: 2
  T-HOLD: 4000
  T-RETRIEVE: 4000
  T-RESPONSE: 4000
  T-STATUS: 4000
  T-ACTIVATE: 10000
  T-DEACTIVATE: 4000
  T-INTERROGATE: 4000
  T-RETENTION: 30000
  T-CCBS1: 4000
  T-CCBS2: 2700000
  T-CCBS3: 20000
  T-CCBS4: 5000
  T-CCBS5: 3600000
  T-CCBS6: 3600000
  T-CCNR2: 10800000
  T-CCNR5: 11700000
  T-CCNR6: 11700000
Q931 RX: 0
Q931 TX: 0
Q921 RX: 0
Q921 TX: 20744
Q921 Outstanding: 0 (TEI=0)
Total active-calls:0 global:0
CC records:
Overlap Recv: No
карта на отдельном прерывании, кабель пробовал и прямой и кросовер.
В дебаге летит такая фигня:
[Aug 12 09:13:46] PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
[Aug 12 09:13:47] PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
[Aug 12 09:13:47] PRI Span: 1 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
[Aug 12 09:13:47] PRI Span: 1 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
[Aug 12 09:13:48] PRI Span: 1 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
[Aug 12 09:13:48] PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
[Aug 12 09:13:48] PRI Span: 1 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
[Aug 12 09:13:49] PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
[Aug 12 09:13:50] PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
[Aug 12 09:13:51] PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
[Aug 12 09:13:52] PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
[Aug 12 09:13:52] PRI Span: 1 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
[Aug 12 09:13:52] PRI Span: 1 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
[Aug 12 09:13:53] PRI Span: 1 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
В какую сторону нужно копать?
Re: Не поднимается логика при работающеей физике
radamsa
Сообщение radamsa »
Тему эту видел
dahdi и lib_pri стоят последние. Думаете попробовать опустить версию dahdi?
Плата куплена неделю назад, врядли она из той бракованной партии...
я так и не смог завести эту плату .
у меня попалась из той серии .
Надо обращаться в OpenVox.
Скорее всего они предложат скахать версию dahdi с их сайта, и всё заведётся. Status: Down, Active и SABME in state 5(Awaiting establishment) - говорит нет ответа на пакеты SABME.
Если сами не справитесь - обращайтесь.
radamsa
Сообщение radamsa »
Скачал с openvox их версию dahdi, установил, пересобрал libpri и asterisk. ничего не поменялось.
Единственное, что dahdi_test сломался(
dahdi show status
T2XXP (PCI) Card 0 Span 1                OK      0      0      1      CCS HDB3 CRC4     0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
T2XXP (PCI) Card 0 Span 2                OK      0      0      1      CCS HDB3 CRC4     0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
 pri show spans
ded писал(а):Надо обращаться в OpenVox..
radamsa
Сообщение radamsa »
Связался я с китайцами из openvox.
Они мне говорят - попробуйте соединить два порта кабелем, сделать один net второй cpe и посмотреть на результат.
Соединяю - нифига не работает. Китайцы уже спать ушли.
Но обнаружил следующий момент:
если в system.conf пусто, то dahdi_test работает.
Если там настроены порты, то dahdi_test не работает.
Причем это не зависит от того реальные потоки воткнуты или порты соединены между собой.
radamsa писал(а):Они мне говорят - попробуйте соединить два порта кабелем, сделать один net второй cpe и посмотреть на результат.
Можно даже сделать фишку loopback для одного порта:
1-2 на 4-5 .
radamsa
Сообщение radamsa »
В том-то и дело, что заворот я уже делал. Ситуация была такая же - dahdi ON, pri DOWN...
Так что у меня пока 2 варианта: брак в плате, либо (что маловероятно, но все же) несовместимость с pci-e в серваке hp g9.
