Всем доброго дня. Имеем два транка (1 и 2), при звонке на первый попадаем в ivr и далее на любой экстэншн, при звонке на второй попадаем на конкретный экстэншн (103). Есть два исходящих маршрута, первый для экстэншна 103 (он стоит первым, там проверяется CallirID и по нему уходит со второго транка), второй для всех остальных экстэншенов. На экстэншене 103 настроил фоллоу ми, если экстеншн не отвечает то звонок уходит на мобильный, но уходит он с первого транка, как можно сделать чтобы он уходил со второго транка ? Еще вопрос - как можно настроить, чтобы при звонке на второй транк при неответе, звонок бы уходил с этого транка на мобильный ?
Всем заранее спасибо за ответы. Извиняюсь если написано сумбурно, готов уточнять и разъяснять при необходимости.
