Некоректная работы addpac ap200 через сплитер
Amicable
Сообщение Amicable »
Всем хорошего настроения! Есть несколько удаленных офисов у которых аналоговая телефония. В главном офисе стоит астериск. Была поставлена задача каждый офис завести на астериск. В качестве fxo шлюза был выбран addpac ap200d, с настройкой в общем то разобрался и звонок на астериск уходит. Но в одном из офисов на одной линии адсл модем и телефон. Если кабель который идет к телефону воткнуть в fxo шлюз. То судя по дебагу, звонок на аддпак даже не приходит. Если в аддпак воткнуть кабель на прямую, без сплиттера, то все нормально работает. Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать?
Re: Некоректная работы addpac ap200 через сплитер
При использовании через сплиттер изменяются вольт-амперные характеристики линии, так как линия делится между AddPac и каким-то телефонным аппаратом.
Изменения напряжения при входящем вызове хватает, чтобы параллельный телефон зазвонил, а для срабатывания поднятия трубки в FXO - нет.
Есть возможность теоретически - тюнить параметры порта FXO в AddPack для линии.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8765
