[!!!ВНИМАНИЕ!!!] Проблема с прошивкой у Grandstream
Grandstream выпустил в паблик прошивку для телефонов 2130/2140/2160 с ошибкой - с большой вероятностью убивает телефон при обновлении.
Будьте осторожны.
Firmware 1.0.5.17 for GXP2130/GXP2140/GXP2160 officially released - Temporarily replaced by 1.0.5.16
6 x 2160's that won't boot
2130 stuck in boot loop
У меня сдох всего один аппарат пока я сообразил что дело не чисто :-)
Впервые на моей памяти у них такой залет...
Re: [!!!ВНИМАНИЕ!!!] Проблема с прошивкой у Grandstream
поищите на плате флешку
теоретически можно с живого перелить, подправив MAC адреса в дампе
Да он на гарантии, брался у официального представителя (muk.ua)
Если не удастся программно оживить - поедет по гарантии.
Частично жив - начальный загрузчик судя по всему срабатывает, адрес по DHCP получает, после этого можно на него по SSH зайти.
А вот апгрейд запустить из командной строки не выходит - указываю тип сервера, URL, сохраняю настройки во флешку, запускаю процедуру апгрейда а она не идет.
Обламывается SSH сессия и с телефона не видно никаких HTTP/TFTP запросов...
Написал на форуме, создал тикет - посмотрим что ответят.
Создал на Grandstream'е тикет.
К его решению подключился некий El Mahdi Idris Khouadri (по моему ни разу не китаец судя по имени :-) )
Попросил запустить меня тимвьювер.
Я сказал что лучше дам напрямую доступ к телефону по SSH (настроил проброс портов)
Он пишет что попробовал несколько раз присоединится к адресу который я ему дал - но у него страничка не открывается...
На данный момент учу его чем SSH отличается от HTTP, где брать puTTY И как им пользоваться...
я бы посмотрел можно ли навеситься на флешку и уже б заказал программатор в том же чайне
оно будет точно быстрей, чем этот "не китаец" что-нить родит
Скорее всего индус, обычно оттуда такие "черти" :) Многие вендоры отдают ТП туда на аутсорс.
Я как то раз так в ТП Juniper`а обращался. Так же пришлось переца, примерно с таким же именем :), обучать как конфигурят Juniper и правило логирования в FIREWALL, т.к. конфиги и логи (предоставленные аж три раза) его не впечатляли и был все время один ответ "проблемы не наблюдается", хотя в логах она была написана черным по белому.
Пришлось настаивать на сборе тестовой лабы и даже ту он собрал не так как писал я, даже не смотря на предоставленные конфиги и рисованную схему. :)
Посему желаю вам удачи в этом не легком деле. Главное настойчивость, индусы они такие ;)
Оживил телефон. :-)
Сотрудник саппорта попросил заснифить трафик идущий от телефона при попытке восстановления прошивки.
Собрал тестовый стенд:
- взял микротик
- присоединил через него телефон
- настроил его в режиме бриджа
- активировал в Packet Sniffer запись всего трафика на порту куда присоединен телефон
- попутно пришла мысль вырубить на своем DHCP-сервере отдачу опций 43 и 66
Пока многозначительно рассматривал пакеты идущие от/к телефону на экране появилась надпись о том, что телефон пытается обновится.
В обще по итогу солюшн получился примерно такой:
- вырубить на DHCP отдачу опций 43 и 66
- соединится с телефоном по SSH (определить какой адрес получил по DHCP самостоятельно, народ на GS форуме IP-сканером проходит сетку и находит телефон по MAC'у)
- закинуть в телефон следующий набор команд
config
set :force_upgrade 1
set :ignore_fw_mask 1
commit
exit
upgrade
set HTTP
set URL malab.grandstream.com/firmware/Color/1.0.5.16
commit
upgrade
- если процесс прошивки не начнется то передернуть питание телефона и подождать минут 10-15
В моем случае апгрейд стартанул минут через 5.
Спасибо инженеру Grandstream со сложным именем за недокументированные команды (подозреваю они заставляют телефон апгрейдится даже в случае если прошивка которая ему предлагается более старая чем та, что есть в телефоне)
nmap 192.168.0.0/24 -sP
и всё покажет.
ded писал(а):nmap 192.168.0.0/24 -sP
и всё покажет.
Не всегда :lol:
C:\windows\system32>nmap 192.168.0.0/24 -sP
"nmap" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Небольшое уточнение по ходу.
Оказывается опции на DHCP-сервере можно не рубить.
Достаточно после команды добавить команду
set 145 0
Т.е. через set в меню config можно любую P-опцию назначать.
# Allow DHCP Option 43 and Option 66 to override server. 0 - No, 1 - Yes. Default is 1
# When set to Yes(1), it will override the configured provision path and method
# Number: 0, 1
# Mandatory
P145 = 1
