Проблема с отправкой факса в Elastix 2.6
B@ktery
Сообщение B@ktery »
Добрый день
Установлен Asterisk+ Elastix 2.6
Входящий факс работает. Загвоздка с отправкой. При попытке отправки пишет в логе следующее:
Aug 03 20:41:04.91: [ 3272]: SESSION BEGIN 000000143 380xxxxxxx
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: HylaFAX (tm) Version 4.3.11
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: SEND FAX: JOB 21 DEST xxxxxxx COMMID 000000143 DEVICE '/dev/ttyIAX1' FROM 'Asterisk VoIP PBX <asterisk@asterisk>' USER asterisk
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r]
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: --> [2:OK]
Aug 03 20:41:04.92: [ 3272]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Aug 03 20:41:04.95: [ 3272]: DIAL xxxxxxx
Aug 03 20:41:04.95: [ 3272]: <-- [12:ATDTxxxxxxx\r]
Aug 03 20:41:50.48: [ 3272]: --> [10:NO CARRIER]
Aug 03 20:41:50.48: [ 3272]: SEND FAILED: JOB 21 DEST xxxxxxx ERR No carrier detected
Aug 03 20:41:50.48: [ 3272]: <-- [5:ATH0\r]
Aug 03 20:41:50.50: [ 3272]: --> [2:OK]
Aug 03 20:41:50.50: [ 3272]: MODEM set DTR OFF
Aug 03 20:41:50.50: [ 3272]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged)
Aug 03 20:41:50.50: [ 3272]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5)
Aug 03 20:41:50.50: [ 3272]: SESSION END
Идет звонок на факс, потом ожидание секунд 30, и обрывается связь.
Провайдер сказал что поддерживают T.38 для работы факсов, но хочу запустить работу через голосовой кодек G.711 (так как по описанию более стабилен в работе факсов). В транке указано следующее allow=alaw&g729&ulaw
Сюда же задам вопрос, у Hylafax есть ограничения по использованию количества линий?
Re: Проблема с отправкой факса в Elastix 2.6
у Hylafax ограничения по использованию количества линий - настраиваемый параметр.
Постарйтесь зацепить IP Invite при попытке факса, и ответ провайдера на него. Будет понятней.
B@ktery
Сообщение B@ktery »
Есть какие-то варианты куда копать?
Что непонятного? Зацепите IP Invite при попытке факса, и ответ провайдера на него.
через tcpdump или проще - в Астериске set sip debug peer PROVIDER
Случай непростой . Нужна нормальная поддержка , а не абы кабы.
http://asterisk-support.ru/question/592 ... lastix-26/ .
