определение внутренних номеров при схеме два астериска
polupochnik
Сообщение polupochnik »
Здравствуйте,
Дед, Здравия желаю отдельно.
Прошу помочь с глупым вопросом.
два астериска, один "чистый", другой сборка эластикс, соединены по iax между собой.
при звонке с внутреннего номера с "чистого" на внутренний в сети эластикса, определяется внутренний номер звонящего.
при звонка с внутреннего эластикса на внутренний чистого, определяется номер транка через который происходит соединение, а хотелось бы также вн. номер звонящего.
куда копать?
Re: определение внутренних номеров при схеме два астериска
лог кривого звонка расскажет вам причину
IAX2 - достаточно просто посмотреть код этого дела при переходе от версии к версии астериска. почти всё постоянно заменяется. Не удивительно, что возможны и проблемы ..
Плюс не так много (по опыту) стыковок по нему почему-то.
Ванговать можно - по аналогии с SIP, там такое приходит при авторизации неверной например или после всяких плюшек с rpid.
Самое простое знаете что? SIP с транком с авторизацией по IP - исхожено и разжовано.
