отображается статистика звонков при подключении asterisk к a
Vlady_34
Сообщение Vlady_34 »
Существует скрипт для подключения amocrm к asterisk (amocrm.php).
При запросе: https://host/amocrm.php?_login=<ami_use ... action=cdr
выдаёт следующую информацию: {"status":"ok","data":[]}
Хотя должен по идее отдавать статистику звонков. При этом cdr viewer отлично отображает статистику звонков. Может кто сталкивался с таким, дайте совет что делать
Re: отображается статистика звонков при подключении asterisk
ну наверно начать с проверки есть такой пользователь и пароль в manager.conf
Vlady_34
Да, пользователь и пароль все подходит. Именно нет статистики, но странно, cdr viewer формирует нормально статистику
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Наверняка у вас логин или пароль содержат спецсимволы, которые при передаче через URL экранируются, а потом не разэкранируются обратно.
Vlady_34
ДА нет, логин и пароль не содержат спецсимволы. ПО этому запросу должны отдаваться данные за n количество дней. А тут отдаётся пустой массив.
чем тереть не очём проще показать что вы там нацарапали
Vlady_34
Ниже файлы:
1) manager.conf
2) http.conf
3) amocrm.php
4) Запрос https://sip.loc/amocrm.php?_login=<logi ... n=test_cdr
Скриншоты - это так мило ) . Особенно , если они не несут никакой полезной информации.
Vlady_34
Что предоставить тогда?
Вы можете сами задампить
tcpdump port 8088 -As0
посмотреть обращения к коннектору amocrm.php и его ответы
и
tcpdump -i lo port 5038 -As0
обращения amocrm.php к AMI
дебаг AMI тоже можно увеличить и попытаться разобраться.
